Dzisiaj jest 05 mar 2026, 7:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 24 mar 2013, 8:30
Siemanko mam problem z sendą nie chce jechać tzn przyśpiesza dobrze ale prędkość mała ;/ KOleszka mierzył samochodem 80 ;/ ha bawiłem sie regulacją i wgl ale coś słabo to wychodzi aha i jeszcze jade juz na maxa 6 to musze odpuścić troszke manetki zeby lepiej szedł? może gdzie indziej leży problem?
Setup:
Cylinder Polini 80ccm
Wał top racing
Wydech yasuni hmr2
gaznik 21 dellorto dysza 80 + stożek metrakita
tarcze sprzęgła polini
membrana polini
Dodam ze wczesniej przy wydechu mallossi mhr szedł 115-120 lajtowo ;/
MOże regulacja gaznik?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=187843 <--- Moja Runnerka <3 Komentowac!
Ostatnio zmieniony 24 mar 2013, 8:36 przez szonek320, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2013, 9:27
regulacja gaźnika, musisz to "wystroić" wszystko
Post: 24 mar 2013, 9:53
Obstawiam że za mała dysza zmień na jakąś 90 i pobaw się iglicą i powinna chodzić.
Na początek jeszcze możesz na tej dyszy podnieść iglicę żeby więcej paliwa dostawała i spróbować , jak nie będzie chodzić to wymiana dyszy
Post: 24 mar 2013, 9:59
ale sam napisał że musi odpuścić troszeczkę gazu aby lepiej szedł tzn. przelewa go, więc większa dysza nie jets tu p;otrzebna tylko regulacja na tej
Post: 24 mar 2013, 10:06
Wcześniej miałem ustawioną iglice na górze zmieniułem na sam dół to cięzko mu sie wkrecić na obr jakby przylewało i dopiero pózniej zaczyna sie wkrecać. Mysle ze regulacja gaznika coś da :)
Post: 24 mar 2013, 10:08
Regulacja gaźnika,zmiana dysz,sprawdź czy membrany nie odstają
Post: 24 mar 2013, 10:15
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Jeszcze jak wszystko wyregulujesz możesz większą zębatkę dać :wink:
Post: 24 mar 2013, 10:24
naped jest teraz 12/56 a bd 14/53 :) niedługo ide cos pogrzebać przy moto to dam znac c i jak :D
Post: 24 mar 2013, 14:14
to ustaw iglice na srodku
Post: 25 mar 2013, 20:07
Siemanko to tak dziś porobiłem troszke sende i doszedłem do tego ze zalewa ją. Wsadziłem większą dysze 90 to praktycznie wgl nie chciała jechać zalewało nie wkrecała sie na obr.. wsadziłem dysze 75 i iglice na srodku jest lepiej ale jeszcze nie to ;/ przyśpiesza zajebiście gorzej z v-maxem ;/ jeszcze pobawie sie z gaznikiem dam znać :D może jakiś filmik dam jutro
