Dzisiaj jest 17 lip 2026, 22:21
Post: 23 mar 2013, 22:30
Witam, tydzień temu złożyłem silnik na nowych częściach w tym chiński gaźnik 21mm z allegro.Odpaliłem, wszystko było okej.Dzisiaj zalałem paliwa z olejem chcę odpalać a tu benzyna się leje ciurkiem z przelewu.Pomyślałem, że pewnie zaciął się zaworek, rozebrałem, wyczyściłem, złożyłem i dalej lipa.Rozebrałem jeszcze raz, złożyłem i to samo :/
Sprawdzałem jeszcze kranik, wszystko z nim ok, membranki tak dla ścisłości też są ok(nowe).
Co to może być??Pół dnia nad tym spędziłem i już nie mam pomysłów.
Bardzo proszę o pomoc.
Aha, pływak też jest szczelny.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2013, 22:31 przez kowalF12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 mar 2013, 22:55
To niemożliwe jeżeli pływak sie nie zawiesił i jest ok i kranik tez no to niemożliwe rzeczy ;) albo jedno albo drugie jest walniete jak zdjales przewody od kranika to paliwo ciagle lecialo z przewodu paliwowego?
Wariat492 pisze:
Post: 23 mar 2013, 22:59
naziol, Nie leci, dopiero jak zadziała podciśnienie to leci.Też właśnie już nie wiem co to może być :/ Ostatnio było dobrze, a dzisiaj już lipa :/
Post: 23 mar 2013, 23:14
Dziwna sprawa :/ Sprawdź miejsce wycieku , czy to leci z jakiegoś przewodu czy z gaźnika bezpośrednio ??
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 23 mar 2013, 23:32
McJefrey, To leci z tego wyjścia od przelewu paliwa.Spróbuje jeszcze jutro dokładnie wszystko wyczyścić, ale nie wiem czy to coś da :<
Post: 24 mar 2013, 10:13
Zobacz jak wygląda to uszczelnienie tego zaworu od pływaka, pewnie się niedomyka.
modyfikacje silników (cylindry, kartery, tłoki)
gg:5559377
http://forum.mieloch.pl/porting-pasowanie-karterow-mapy-potow-t366662.html
Post: 24 mar 2013, 10:18
best_misiek, Zaraz zobaczę.
Post: 24 mar 2013, 10:26
może wymień sam element z którego cieknie ?
Post: 24 mar 2013, 13:55
Dobra już ogarnięte :P Okazało się, że jakiś paproch podszedł pod zaworek i nie domykał, przedmuchanie dokładne wystarczyło :)
Dzięki za pomoc.
Post: 24 mar 2013, 14:42
:) , 2 razy czyścić wszystko i nie zauważyć h3h3 :lol:
Post: 24 mar 2013, 17:42
No tak wyszło :P
