Dzisiaj jest 25 cze 2026, 7:31
 Tytuł: Luźny pasek
Post: 21 mar 2013, 17:39
Pojazd: Swap P/G
elo. powiedzcie mi czy jak pasek w silniku nrg jest na brzegu talerzy sprzęgła i go moge , założyć na tuleje bez naciągania w sprzęgło to jest do wymiany ? I czy dużo na osiągach psuje ? Bo mam 70cc a idzie teraz 75 ledwo.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2013, 17:39 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2013, 22:09
Pojazd: Aprilia Sr R
Jak to możesz na tuleje założyć?? :shock:
Post: 22 mar 2013, 18:24
Pojazd: Swap P/G
normalnie .Pasek w sprzęgle jest na zewnątrz talerzy i na lajcie zakładam go na tuleje ;d nie jest za długi czasami ?
Post: 22 mar 2013, 20:36
Na którą tuleję? Bo średnio rozumiem o co Ci chodzi. Ale jeśli skuter normalnie jedzie, bez blokad ok 80km/h i nie jest popękany to nie musisz go zmieniać.
Post: 22 mar 2013, 21:45
Pojazd: Swap P/G
No chyba jest jedna tuleja wariatora w napędzie ? ;D
Post: 23 mar 2013, 12:08
Może masz za miękką centralkę. A pasek raczej nie może być aż tak długi :)
Post: 23 mar 2013, 12:12
Pojazd: Swap P/G
Centralka Hebo Czerwona więc to ,że jest za miękka chyba odpada co nie ? :D A jaki rozmiar paska musi być do nrg ?
Post: 23 mar 2013, 12:16
811mm długości jest seryjny, zakładając, że masz długi karter. A centralka to twarda, czyli rzeczywiście odpada..
Post: 23 mar 2013, 12:54
Pojazd: Swap P/G
Mam karter od typhona ,najprawdopodobniej ;D czyli długi bo mam koło 13'' . na necie są paski do niego 804 dł. ?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2013, 12:55 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2013, 13:15
Założenie odrobinę krótszego paska zwiększa V-max bo schodzi niżej na korektorze, sprawdzałem u siebie
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 24 mar 2013, 14:07
Pojazd: Swap P/G
czyli moge 804 zalozyc spokojnie ?
