Dzisiaj jest 23 cze 2026, 19:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 24 mar 2013, 15:15
Pojazd: Gilera Runner LC
Czesc, mam w mojej gilerce runner LC po odpaleniu i przejechaniu paru metrów wskazówka temperatury się podnosi (?) po dalszej jeździe znajduje się na `czerownym polu`. Jak myślicie co to ? Termostat ? :(
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 24 mar 2013, 15:20
moze ciec do wymiany albo za malo jej jest i sie szybko grzeje
Post: 24 mar 2013, 15:47
To tylko wskazówka od temperatury czy rzeczywiście się grzeje? - Sprawdź pasek napędu pompy wody, termostat czy się w ogóle otwiera, czy chłodnica nie jest zapchana.
Post: 24 mar 2013, 16:49
Pojazd: Sfera RST <3
Może wskazówka od temperatury tylko szaleje.. Jeżeli tłok nie puchnie to na serio masz kłopocik ;p
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 24 mar 2013, 17:33
a nie wie ktoś z której strony jest termostat ? :) bo nie chce rozbierac całego przodu ;x a i dodam ze płyn w chłodnicy wgl. sie nie grzeje a wskazówka i tak idzie w góre :(
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 24 mar 2013, 19:25
Termostat jest pod głowicą - będziesz musiał ją odkręcić, wykręcić termostat i sprawdzić bez niego co się będzie działo.
Czekaj.. piszesz, że się nie grzeje, ale czy przewody są chłodne i jak z temp. cylindra?
Post: 24 mar 2013, 20:29
Wiesz co nawet nie sprawdzałem ;/ Jutro dam znać co i jak :) dzięki za wskazówki ;]
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 25 mar 2013, 18:57
NIE uwierzycie co się stało. :/ płyn w zbiorniku zamarzł ! :(
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 25 mar 2013, 19:27
To co ty tam wlałeś? Wodę? :D Ciekawe czy ci czegoś nie uszkodziło, wstaw skuter do ogrzewanego pomieszczenia aby dobrze rozmarzł i zalej płyn chłodniczy.
Post: 25 mar 2013, 19:51
15zł kosztuje litr płynu a wy tak oszczędzacie na tym co nie trzeba
Post: 25 mar 2013, 20:09
Skuter jest u mnie pierwszą zime. Po zakupie go nie wymianiałem płynu bo sie nie grzał i wgl. nie było potrzeby ;/ jak będzie na plusie to zmienie płyn i zobacze czy wszystko ok ;]
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 25 mar 2013, 20:17
jak masz możliwość dania go do ciepłego pomieszczenia to daj i odkręć przewód wody ten koło magneta i niech postoi to się rozmrozi wszystko bo teraz mają bym przymrozki w nocy i żeby ci cylka nie rozjeb..o
Post: 25 mar 2013, 20:36
Kurde zbytnio nie mam gdzie go schowac -,- stoi w garazu więc to chyba starczy co nie ? ;/
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 25 mar 2013, 21:10
Zależy w jakim garażu, Ja mam ogrzewany, w którym temperatura nie spada poniżej 10 stopni na plusie. A jak w twoim przypadku? Ważne aby temperatura była na plusie.
Post: 25 mar 2013, 21:15
To zależy jaka będzie temp. na dworze. Ale w nocy ma być -6 czyli szału nie ma, na plusie powinno sie utrzymac.
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 25 mar 2013, 21:34
No to powinno wystarczyć, tylko żeby nie wpadł ci do głowy pomysł zalewania go ciepłą wodą... :)
Post: 25 mar 2013, 21:48
taki pojebany nie jestem :D
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 25 mar 2013, 23:39
Trofeo, to zes nas wystraszyl.. Uwazaj teraz co bedziesz lac za plyn ;p
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
Post: 26 mar 2013, 20:16
Sfersonowy'-', teraz zainwestuje w dobry płyn :D jutro bądź w czwartek jak będzie na + to ogarne sytuacje i dam znac co i jak ;] jak narazie skuter stoi w garazu, w zbiorniku zrobiła się jakby jakaś `galateta` czyli nie jest zbytnio zamrozony ;]
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 26 mar 2013, 20:25
w pon ma być ponoć 18 na plusie nie wiem jak u cb ale u mnie ma być już na plusie od sob
