Dzisiaj jest 26 lip 2026, 17:12
Post: 22 wrz 2009, 19:33
Witam wszystkich jestem nowy na forum . Moj problem polega na tym ze ułamał mi sie przeciwtalerz Wariatora w mojej Hondzie X8r na samej krawędzi ale pasek tam dochodzi. Chodzi mi o ten z łopatkami. Gdzie moge dostac taki talerz lub jakis zamiennik ? bardzo prosze o pomoc.
Post: 23 wrz 2009, 12:15
Tu jest:
http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ts_id=2389
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 23 wrz 2009, 14:09
dzieki wielkie :)
Post: 24 wrz 2009, 8:25
hondax8rs pisze:
Sprawdź sobie ten przeciwtalerz czy ci się zmieści w obudowie. Ja taki kupiłem i musiałem dać do stoczenia około milimetra z obwodu żeby nie przycierał o obudowę. Dodatkowo w mojej Hondzie (shadow 50) musiałem spiłować wewnętrzny otwór - aby był idealnie okrągły (jest tam takie ścięcie okręgu mające na celu pewne osadzenie na wale, ale w moim przypadku ścięcie na wale jest zrobione zbyt płytko/krótko, więc przeciwtalerz nie wchodził do końca - zrobiłem go tak jak w oryginale czyli otwór wewnętrzny idealnie okrągły, dociskany jedynie śrubą przez podkładkę od kopniaka).
Ale to musisz zobaczyć jak jest u Ciebie.
Ja jak tylko odbiorę przeciwtalerz od tokarza będę go testował.
Pozdr,
tdz77
Post: 24 wrz 2009, 9:22
Napisalem to dlatego ze sam taki mam w x8r i wszystko pasuje. A w temacie jest ze wojtek121, potrzebuje do x8r. Wiec skoro u mnie pasuje to u niego tez bedzie
Post: 24 wrz 2009, 18:00
to w twojej hondzie x8r wchodzi tam idealnie ?
Post: 24 wrz 2009, 18:40
Tak u mnie w x8r-s pasuje bez problemu. Seryjny przeciwtalerz ma 88mm srednicy a ten z polini 95mm ale u mnie sie miesci i jeszcze ma luz dookola. Do tego ten z polini ma otwor okragly(na wal) ale z takim zcieciem z jednej strony. W moim przytadku jest to dobre bo w stosunku do seryjnego (otwor bez zciecia) ten z polini zapobiega odkrcaniu sie waria. Bo u mnie w serii sruba na wale musiala docisnac przeciwtalerz do tuleji i opierac sie obrotom przeciwtalerza, natomiast polini ma wciecie i sruba ma tylko docisnac go do tuleji (przeciwtalerz nie ma mozliwosci obrotu dzieki wcieciu).
Post: 25 wrz 2009, 7:54
OK, jeśli w x8r pasuje to jest OK. Jak pisałem, u mnie to wycięcie na wale jest zbyt "płytkie" i przeciwtalerz nie dochodził do tulei wariatora. Przyda się takie info na przyszłość do wyszukiwarki :mrgreen:
