Dzisiaj jest 24 sie 2026, 23:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 71  Następna
Post: 24 mar 2013, 20:42
Pojazd: Aprilia Sr Racing
Nawet lapiej, bo w lepszym swietle będą :D :lol:
Post: 24 mar 2013, 20:43
Pojazd: Aprilia SX
No to czekamy na foty jutro :D
Zapraszam do mojej SR'ki!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=336467Obrazek
Post: 24 mar 2013, 21:07
michall52, No i to jest bardzo dużym plusem :D
A teraz co do tarczy od RS to jutro zacznę wszystko wymierzać, żeby zrobić adapter do zacisku :D
Moja SR :)
Post: 24 mar 2013, 21:11
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Łysyyy, to nie bd takie proste :D ale jest jeden sposób na łatwe zmierzenie gdzie należy wywiercic otwory :D Długo myślałem ale wymyśliłem ;p
Post: 24 mar 2013, 21:16
ThePanKot, Ty jesteś dobry w te klocki to pisz mi tu jak byś mógł jak to zrobiłeś żeby było ładnie i prosto i z jakiego materiału wykonałeś ? :D
Moja SR :)
Post: 24 mar 2013, 21:24
najpierw część do lagów wytnij sb z papieru bo tak taka krzywizna jest do wyciecia. Potem odciśnij palcem miejsca na śruby. A co do materiału to musisz naleźć jakieś żelaztwo ja zrobiłem swój z ceownika od belki stropowej :D ma 5mm grubości i nie da się go zgiąć. A co do śrub zacisku to bierzesz cyrkiel i długi ołówek. cyrkiel taki na ołówek :D teraz musisz znaleźć środek tarczy ale tu sprawa jest uproszczona bo ośka koła ma taki rowek :D teraz zakładasz zacisk i linijką albo metrówką mierzysz dokładnie odległość jednej i drugiej sruby do środka tarczy ( może być do ośki :D) przykładasz tam cyrkiel i ołówkiem rysujesz łuk jednej śruby a potem drugiej. te łuki to są teraz łuki od śrub po nich wybierasz sb gdzie najładniej siedzi zacisk(optycznie) :D najlepiej wyżej niż środek koła :D i teraz to już prosta sprawa bo tylko zaznaczasz punkty na łukach wiercisz dziury i gotowe. Jeżeli nie masz odstępu do tokarki to kup poszerzane podkładki i z nich zrobisz dystanse od zacisku do adaptera ;p
Post: 24 mar 2013, 22:19
ThePanKot, Ooooo widzisz Ty to potrafisz pomóc człowiekowi :twisted: WIELKIE WIELKIE WIELKIE DZIĘKI za wytłumaczenie tego wszystkiego jak zrobić zacisk i co potrzebne żeby dobrze wyszło :D Jeszcze raz wielkie dzięki :D
To jutro zaczynam działać z adapterem do zacisku i podejrzewam że z adapterem kiery bo najprawdopodobniej już jutro będzie to jak tylko go zamocuję tak jak chcę czyli żeby było niziutko ale nie za nisko bo za nisko to też niezbyt mi się podoba to od razu idzie w polerkę :D
Moja SR :)
Post: 25 mar 2013, 15:47
Post: 25 mar 2013, 17:21
ThePanKot, Mam fotki adaptera Hebo bo coś mi się dzieje z aparatem i wychodzą ciemne lub jasne i nic nie widać to nie będę takich lipnych fot dawał, postaram się zrobić ten aparat i dać foty tych plastików bo już mnie to denerwuje 20 fot zrobię a tylko 2-3 są dobre albo wcale :/ :D
Moja SR :)
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2013, 22:16 przez Łysyyy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2013, 17:27
jezu dawaj te foty jakie są.
Post: 25 mar 2013, 17:39
Wstaw jakie masz, też mnie wkurza mój sprzęt do robienia fotek, gdyż zapomniał jak się dopasowuje ostrość i kontrast :lol:
Post: 25 mar 2013, 17:54
dawaj to co masz ! :D
Post: 25 mar 2013, 20:25
Kozak kiera <3 mam taką prośbe dałbyś mi linka do takiego mostka na mielochu albo coś? :D
viewtopic.php?p=1311451&sid=beed9f431c04bc2077caa3cd1bdebfe8#1311451
Booster :
viewtopic.php?p=2302400#2302400
Post: 25 mar 2013, 21:35
Patrzałeś już czy wchodzi normalnie na sztyce ? trzeba coś przerabiać ? :D Jak chcesz to mam przełączniki po chinolu to moge ci sprzedać ;p Ładna jest <3
odwiedź moją apke !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 59#2169297
Post: 25 mar 2013, 22:02
ThePanKot, Mam jedną fotkę niestety :/
Zwol4, Czasami z tymi aparatami to taki problem :/
f0xer, okej :D
Deave, No pewnie że tak zaraz Ci podeśle :D
szyszu3, Na sztycę wchodzi normalnie ale po dorobieniu takiej tulejki cieniutkiej bo otwór w adapterze jest za duży minimalnie ale to już prawie jest skończone więc żaden problem :D
Jutro fotki porobię o wiele lepsze jak aparat nie zawiedzie bo teraz to lipne foty wychodzą przy takim świetle :/ Mam jedną fotkę więc macie :D
Moja SR :)
Post: 25 mar 2013, 22:13
:shock: :shock: Cudoooo :D Pewnie w realu wygląda jeszcze piękniej te malowanie ! :D
Była Yamaha Aerox 70 Streetrace Ported <3 jest Aprilia RS MHR <3
Aerox <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 70#2061370
Aprilia <3
aprilia-rs-80-mhr-3-zapraszam-t369916.html
Post: 26 mar 2013, 6:18
Pojazd: Audi A3 1.8T
hyhy grubo :D
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 mar 2013, 7:36
Pojazd: Aprilia SR
Megaa :evil:
Post: 26 mar 2013, 16:41
o stary ! kozacko ! :twisted:
Post: 26 mar 2013, 17:15
Czarny piękny jest, tylko ta czerwień mi nie podchodzi :D :wink:
