Dzisiaj jest 25 cze 2026, 7:31
Post: 08 mar 2013, 22:38
witam mam takie pytanie czy w piaggio zip 1 seria stary typ jest możliwe żeby była osłona wentylatora i cylindra od nowego typu , ? i czy przez to mógł sie skuter grzać ? , czy osłony z starego i nowego typu maja w tych samych miejscach mocowania ?
Post: 08 mar 2013, 22:53
Co do osłon jak najbardziej tak, skuter mógł się grzać z prostego względu- obudowy te są jednocześnie powiedzmy tunelem powietrza do chłodzenia cylindra, bez nich powietrze ucieka w "świat"
Post: 09 mar 2013, 9:46
czyli mam rozumieć że przez to że była osłona od nowego typu skuter mógł się grzać i że osłona od starego typu bedzie jak najbardziej pasować ?
Post: 10 mar 2013, 19:35
podpowie ktoś czy dzięki temu mógł sie skuter grzać bo nie chcę bez sensu kupować tej osłony
Post: 10 mar 2013, 21:45
raczej na to wszystko wskazuje bo stara może miec całkiem inny kształt a co za tym idzie będzie inny przepływ powietrza (lepsze chłodzenie) :)
Post: 10 mar 2013, 22:10
a co ma osłona do tego ? jak cylindry te same każdy uchwyt ten sam tylko kształt inny... szukałbym problemu gdzie indziej
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 10 mar 2013, 22:20
no tak ale jest przecież inny kształt tych obudów i wgl to co może być ze sie tak grzeje innego ? gaźnik mam 17,5 a cylek to malossi sport 70
Ostatnio zmieniony 10 mar 2013, 22:37 przez snoopdog, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2013, 16:05
kup chwytak powietrza powinien pomóc :)
Post: 11 mar 2013, 16:43
ale to napewno on sie tak nie grzeje przez to że niema chwytaka chwytak tez mam w planach tylko chce ustali co jest ze on sie tak grzał a chwytak to tylko jako dodatek taki do chłodzenie bo dużo to on nie da zapewne
Post: 11 mar 2013, 21:39
skąd masz pewności że sie grzeje masz termometr ? tłok puchnie czy coś ?
sprawdz czy osłona dobrze przylega do karteru i bedziesz wiedział
Post: 11 mar 2013, 21:54
mam termometr jak jade z prędkością w granicach 60 /70 to temperatura wacha sie w granicach 140/150 stopni , jak przycisne troche odrazu jest w granicach 160 , jak miałem tłok meteora to po przjejchaniu z prędkoscia w granicach 70/80 z kilometr tłok odrazu puchł i skuter gasł , a jak miałem tłok malossiego to było lepiej ale też za długo nie można było ciskać aą któregoś dnia wkońcu tłok spuchł , obudowa dobrze przylegała do karterów bo też to sprawdzałem
Post: 13 mar 2013, 16:44
snoopdog, szukałbym problemu w regulacji gaźnika, w AC jest on częstą przyczyną przegrzania...
jaka dysza filtr ITP ?
Post: 13 mar 2013, 17:37
filtr identyko jak malossi e5 dysza jest 100 . miałem gaźnik 21 i było bardzo podobnie tak samo się grzał
Post: 16 mar 2013, 20:15
jaka jeszcze inna może być przyczyna tego że się tak bardzo grzeje ?
Post: 24 mar 2013, 21:58
sorry za pp ale niemam pojęcia czy kupować te osłony czy nie ? czy to może mieć jakiś wpłym na chłodzenie czy to raczej odpada ? , czy poprostu to mogło być spowodowane przez źle wyregulowany gaźnik ale świeca była kawa z mlekiem i chodził bdb
