Dzisiaj jest 31 sie 2026, 21:33
 Tytuł: POMOCY!!!
Post: 22 wrz 2009, 15:21
Mam problem z keeway focus. Raz po dość długiej jeździe (godz) nagle spadł z obrotów. jak się lekko zagrzeje nagle spada z obrotów całkiem, trzeba odpuścić manetke i od nowa dodać gazu i wtedy jest ok, ale skuter jedzie tylko do 50km/h i znowu to samo, niekiedy nawet do 30. Jeśli dodaje się leciutko gazu to się rozpędza ale tylko do 50, bo jak gwałtownie to zaraz spada z obrotów. Dzieje się tak tylko jak jest ciepły i się jedzie bo jak na nóżkach się go "gazuje" to wszystko jest ok i zero problemów. Dodam że mam rolki do wymiany bo strasznie się tłuką... Czy to wina rolek?
Post: 22 wrz 2009, 15:41
NIE TEN DZIAŁ !!!!!
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 23 wrz 2009, 14:48
tłok Ci puchnie,wymień dyszę główną
Post: 23 wrz 2009, 15:04
raczej to nie tłok ponieważ to spadanie z obrotów jest spowodowane bardziej odcięciem paliwa(tak jak bym sam odpuścił całkiem gaz)
Post: 23 wrz 2009, 17:37
Proponuje regulacje gaźnika (5 min roboty i można sprawdzić czy to jest przyczyna)
