Dzisiaj jest 17 sie 2026, 22:14
Post: 06 mar 2013, 22:18
Witam, mam problem z regulacja mojej aprili sr r. Mam cylinder streetrace 70ccm yasuni r, Wariator Polini Super Speed Evolution, sprzęgło stage 6 sport pro, seria dzwon.
Mam taki problem jak założyłem ten wariator to skuter rozpędza się do 25 km/h i nic więcej a obroty w górę a skuter dalej 25. Z górki zaczyna się coś tam rozpędzać do 35-40 ale strasznie przerywa. I zastanawiam się czy to może być wina seryjnej sprężyny centralnej ? Dodam że mam rolki (takie były w zestawie może za lekkie ?) 2.1 i 2.5 grama i nie ma różnicy żadnej czy an tych czy na tych. Mnie już brakuje pomysłów i liczę na waszą pomoc :)
Pozdrawiam
Post: 06 mar 2013, 23:04
Pojazd: znowu SR Custom
wiele osób ma problemy z tym wariatorem :/ skoro przerywa to może za mała dysza? jaki masz gaźnik? wyje? jaką masz teraz sprężynę?
SR CUSTOM
Post: 07 mar 2013, 8:25
Gażnik mam dellorto 17,5, sprężynę mam seryjną ;/ a napęd tak jak mówisz "wyje"
Post: 07 mar 2013, 12:15
sztejk, zdecydowanie rolki są za lekkie. Radziłbym zmienić rolki na przedział 4,3-5g i jakąś twardszą centralkę z tych polini, i powinno się ładnie zgrywać z tym wariatorem.
Pamiętaj także, że yasuni R to wydech wysokoobrotowy, który potrzebuje dobrej regulacjii napędu.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 07 mar 2013, 13:47
zacznij od wymiany sprężyny centralnej np na stage6 medium a potem zabawa rolkami :P
SR CUSTOM
Post: 24 mar 2013, 12:31
Mam dalej problem z tym napędem zamówiłem rolki 4g i sprężynę centralną stage6 medium no i skuter na małym gazie się rozpędza ale jak dam więcej gazu to skuter się nie rozpędza i tak strasznie "buczy" (nie wiem jak to nazwać). Ale jak dałem zamiast tej sprężyny stage seryjną to skuter znowu na małym gazie jakoś tak dziwnie szarpie ale jak dam więcej gazu to jak się wkręci to zaczyna bardzo dobrze przyśpieszać ale nie próbowałem na więcej gazu bo jeszcze docieram ;/ Może jeszcze cięższe rolki dać ?
Post: 24 mar 2013, 21:18
na to wygląda że cięższe rolki potrzebuje
SR CUSTOM
Post: 25 mar 2013, 6:36
Mogłeś sobie równie dobrze kupić 5g i myślę, iż byłbyś całkiem zadowolony xD.
Post: 25 mar 2013, 7:46
Wczoraj zamówiłem i czekam na rolki :) Napiszę czy się udało czy nie jak przyjdą :D
Post: 26 mar 2013, 12:38
Zamontowałem rolki 5g i sprężynę stage6 medium. I już powiem że jest lepiej. Tylko że do 30 skuter rozpędza się ale tak jak wcześniej czyli tak buczy ale od 30 już się ładnie wkręca. Teraz co jeszcze sprężyna inna ?
Post: 26 mar 2013, 21:55
tylko że ta sprężyna powinna być dobra :P próbowałeś na seryjnej?
SR CUSTOM
