Dzisiaj jest 02 maja 2026, 9:50
Post: 24 mar 2013, 17:41
Posiadam piaggio nrg po kapitalnym remoncie wymienione cylek tłok pierścienie wał simeryngi łożyska króciec itp. skuter po remoncie nie chce odpalić a kompresja wynosi zaledwie 6bar.. paliwo dochodzi on łapie ale nie może zapalić
Post: 24 mar 2013, 20:51
Po generalce kompresja 6 bar? To dziwne, przez kompresje nie chce odpalic.
Post: 25 mar 2013, 12:18
Wszystko jest szczelne? Nie wiem jaki cylinder zastosowales czy uzywka czy nówka i czy china czy co markowego ale jeżeli wszystko jest szczelne to może być nie prawidłowo dobrany tłok do cylindra lub zniszczona delikatnie gładź cylindra i juz będzie uciekać ta kompresja. Czy tłok jest dobry do zestawu sprawdzisz to nastepująco:
Wymontuj cylinder z tłokiem po czym wysmaruj tłok( z pierscieniami) jak i cylinder olejem-moze byc przepalony i połóż cylinder górną stroną na szmate i włóż tłok do cylindra puszczając go aby sam opadł. Jeżeli będzie opadał bardzo długo to jest ok a jeżeli zjedzie w miare szybko to nie ma na nim kompresji.
Post: 25 mar 2013, 16:56
cylinder to motoforce eco
