Dzisiaj jest 17 sie 2026, 5:49
Post: 19 mar 2013, 22:43
Cześć Mam keeway flash 70 racinga :D i cały czas jak chce odpalić to chyba mi się dusi jak odpali to 3,4 sec i gaśnie cały czas.Czasami to wogulę nie odpali Musze nie raz pod świecę benzyne lać żeby mi odpalił Lub coś z gaźnikiem jest nie tak ??? Nie wiem :( Pomożecie mi Bardzo z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 19 mar 2013, 22:47 przez damian8992, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2013, 23:23
Podłącz bez pośrednio z baku do gaznika załóż filtr paliwa
wyciąg wężyk z paliwa i podłącz na chwile do wejścia w gazniku tam gzie jest podciśnienie i zapal a potem po gazuj trochę
kuba123
Post: 21 mar 2013, 18:42
ale ja mam do pompki paliwa podłączony bak i bak mam sprzodu pod nogami :( więc nie wiem
Post: 25 mar 2013, 13:07
po probach odpalnia swieca jest sucha czy mokra i jakiego jest koloru?
Post: 25 mar 2013, 13:11
Wyczyśc gaźnik +filtr powietrza +filtr paliwa jeśli posiadasz.
Post: 25 mar 2013, 15:18
Pojazd: znowu SR Custom
oraz zobacz na innej świecy
SR CUSTOM
Post: 25 mar 2013, 19:22
Mokra świeca jest ! Czyściłem gaźnik i dupa :( !
Post: 25 mar 2013, 19:48
a jaki masz gaźnik
Post: 25 mar 2013, 20:11
21mm Z Allegro :D
Post: 25 mar 2013, 20:14
tec
czy totalna made in china
Post: 26 mar 2013, 16:24
Made In Chinaaaaa !!!!!!!!!!!!!! :D heheheh
Dzisiaj parzyłem To odpalił ale musiałem ręką przytkać gażnik i potem szybko zabrać i odpalił :D
Wiecie co zrobić żeby tak nie robić ??
Post: 26 mar 2013, 18:45
zawór membranowy sprawdź i kranik podciśnieniowy
Post: 26 mar 2013, 19:17
Dokładnie jak kolega wyżej.
Miałem ten gaźnik u siebie.. Nie dało się wgl wyregulować tego shitu.. Kapało ze świecy jak z tajskiej c*pki..
Był za duży w stosunku do mojej 70cc made by tajwan..
Zmień to proszę Cię, bo wątpie czy ci się uda wyregulować.
Facebok'owy Project Bike xD.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2013, 19:30 przez Pioneer298, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2013, 17:18
Sprawdziłem zawór membranowy I dupa :(
Post: 05 kwie 2013, 17:26
Sprawdź kranik podciśnieniowy :D
Miałem to samo, czyli ciężko lub w ogóle nie odpalał i gasł po kilku sekundach. Odłączyłem przewód paliwowy od gaźnika i z niego lała się cały czas benzyna ;p
Post: 08 kwie 2013, 20:44
I jak odłączę To odpali ?? czy Pokopać troche i podłączyc przewód
Post: 08 kwie 2013, 20:48
A może ten kranik być zajebany >?<
