Dzisiaj jest 05 lip 2026, 2:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 20 mar 2013, 21:41
Deave, Dzięki :D
Ciekawe jak zda egzamin :wink:
Mam nadzieje, że śpiewająco.
Post: 21 mar 2013, 9:38
Ładna malaga :) LWG
Post: 21 mar 2013, 16:59
mhr cudo wariator sam go mialem i powiem ci ze nie pozalujesz zakupu tylko jest jeden senk jezeli nie bd miec kolektora overrange to pasek nie wejdzie na sama gore na wario ;)
Wariat492 pisze:
Post: 21 mar 2013, 17:11
Ale i tak sądzę, że bez kolektora da więcej niż np. Speed Control.
Mam zamiar w sobotę go założyć więc zdam relacje co i jak :D
Post: 21 mar 2013, 18:17
no to jest oczywiste i nie wiem jak to bd u ciebie ale u mnie na rolkach 3,8gr nie bylo wgl mocy tylko wysokie obroty najlepiej mi sie spisywal przy 4,3 grama :D i jak mial bys chwile to podaj mi ile ma szerokosci podkladka pod tulejke z gory dzieki :twisted:
Wariat492 pisze:
Post: 21 mar 2013, 18:39
Jak na 3.5g będzie za lekko to dam na przemian 3.5g i 5g i powinno być ok :D
Później zmierzę podkładkę pod tuleję i napiszę Ci ile ma.
Post: 21 mar 2013, 22:17
oki dzieki serdecznie bo ja mialem kilka podkladek nawalonych xd
Wariat492 pisze:
Post: 21 mar 2013, 23:04
Grubość 1cm.
Bynajmniej u mnie :D
Mam nadzieje, że o to Ci chodziło.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2013, 23:06 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2013, 23:20
no bo jezeli wlozysz sama tuleje na wal to bd malo i idzie pod tuleje podkladka zeby ja wydluzyc i raczej dobry element zmierzyles :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 21 mar 2013, 23:24 przez naziol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2013, 20:32
Jest filmik! :D
Skuter wcześniej był odpalony i pochodził na wolnych kilka minut.
Wiem trochę za dużo oleju ale coś musiało jeszcze chyba w baku zostać :D
Obecnie jest w ogóle nie wyregulowany.
Jest dysza 90 i mieszanka na 2 obroty.
Ogólnie na razie lipa ale będzie zajebiście :D
Filmik z odpalenia
Jak Wam się podoba?
Post: 25 mar 2013, 20:35
Ładnie pyrka ;p
viewtopic.php?p=1311451&sid=beed9f431c04bc2077caa3cd1bdebfe8#1311451
Booster :
viewtopic.php?p=2302400#2302400
Post: 25 mar 2013, 20:38
Deave, Obecnie to pyrka bo pyrka. Stanowczo za mała dysza i nieustawiony. Do tego słychać jak niedokręcone jeszcze śrubki rzegotają.
Ale ogólnie ważne, że odpaliła :D
Jak zrobi się cieplej zabiorę się za ustawienia i będzie filmik z jazdy :D
Post: 25 mar 2013, 20:39
Czekam aż wyregulujesz :D
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 25 mar 2013, 20:45
Ja też :D
Obecnie 90 jest znacznie za mała, bo skuter chodzi tak ( Filmik )
Mam zamiar wstawić 100 i zobaczyć czy będzie lepiej.
Zakupię jeszcze 105 i 110.
Post: 25 mar 2013, 21:33
dysza 110 to jaki ty masz gaznik? :shock:
Wariat492 pisze:
Post: 25 mar 2013, 21:55
Dellorto 21mm BS
na 90 i iglicy na samej górze ledwo co się toczy. Zresztą widać to na filmiku.
Sprawdzę na 100. Jak to samo to wyżej :D
Post: 26 mar 2013, 14:31
No ładnie :) Czekamy do końca regulacji :P
Wpadaj ocenić stunt machine :D Yamaha slider :)
yamaha-slider-bcd-by-wilczek50-t369659.html
Post: 26 mar 2013, 14:48
to ja nie wiem jak wy regulujecie te swoje skuterki mi przy dyszy 85 iglica na drugim i bylo pikadelo zero problemow :D
Wariat492 pisze:
Post: 26 mar 2013, 14:52
naziol, to zależy od cylka i gaźnika :wink:
Post: 26 mar 2013, 17:20
ja miałem motoforce racing po porcie i tak jak mowie zero problemow :P
Wariat492 pisze:
