Dzisiaj jest 04 lis 2026, 16:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 wrz 2009, 17:43
Witam ostatnio zauważyłem że dzwon sprzęgła jest lekko krzywy przynajmniej tak mi się wydaje bo mam zaledwie 1770km i nie odczuwam żeby coś było nie tak. Czy muszę go wymieniać czy mogę tak jeździć. Z jednym z tematów na tym forum przeczytałem że seryjny dzwon jest krzywy czy to jest prawda?
A i przeczytałem że trzeba robić przeglądy skutera czy jak mam od 4 miesięcy skuter to też muszę robić i ile by to kosztowało?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2009, 18:31 przez kamil674532, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2009, 18:33
Pierwszy przegląd to 500 km drugi 1000 km ... Kit z tym ale właśnie nie masz gwarancji a tak by tobie za darmo wymienili dzwon sprzęgła .. czy ty wgl wymieniałeś olej w silniku ? OMG żal mi ludzi którzy kupują skuter i jeżdżą nim żeby jeździć a jak się zepsuje to płacz ...
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 23 wrz 2009, 18:41
Nie o ten przegląd mi chodzi przeczytałem na forum, że trzeba na stacje kontroli pojazdów jechać. A na tym przeglądzie byłem raz jak miałem 500km wymienili mi olej i tam coś posprawdzali i uznałem że więcej nie pojadę. A i czy muszę wymienić ten dzwon jak się nic nie dzieje?
Post: 23 wrz 2009, 18:48
Zależy jak mocno jest uszkodzony i jak jest uszkodzony jak ma kształt jajka to na 100% do wymiany a jak jest skrzywiony jak felga czyli zdecentrowany ale przyjega do okładzin dobrze to raczej powinno pochodzić o ile nie ma drgań bo to by mogło uszkodzić ośke tylnego koła lub łożysko
Post: 23 wrz 2009, 18:51
a czy to jest możliwe żeby po tylu kilometrach już było by to do wymiany?.Dzwon wygląda normalnie nie jest w kształcie jajca. Drganie są znikome tylko w przedziale 60-65km/h
Post: 23 wrz 2009, 18:53
Może jakiś defekt fabryczny miał ten dzwon a może Ci się tylko wydaje:P Ale jeżeli ma drgania to powinno się go wymienić
Post: 23 wrz 2009, 18:54
Mój b&w jak dostaje 7 tyś obrotów to też zaczyna drgać i co z tego ? Jeżeli uważasz ,że dzwon spełnia pewne zagrożenie dla ciebie i chcesz się czuć bezpiecznie to go wymień .. nowy kosztuje 50 - 80 zł (?) więc to jest bardzo mało a zawsze ma się pewność ,że nic nie walnie po drodze i nie będziesz miał wypadku czy tym podobnych rzeczy xd .
www.skuter.org!
Post: 24 wrz 2009, 6:32
Dzisiaj znów rozebrałem i doszedłem do wniosku że jak jest na niskich obrotach wygląda na trochę krzywy a jak dodam gazu to nic nie widać. Czy to jest normalne czy jest to do wymiany?
Post: 24 wrz 2009, 6:44
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jakbyś miał krzywy dzwon to na wysokich obrotach całym tyłem przekładni rzucało by.To co interpretujesz jako ,,krzywe" może być złudzeniem optycznym spowodowanym rożnym zabarwieniem powierzchni.
Post: 24 wrz 2009, 6:49
Aha czyli jak narzazie jest dobre będę to czasami oglądał czy się sytuacja nie pogarsza i czy drgania zaczną występować.
Post: 24 wrz 2009, 6:51
kamil674532 pisze:
... i czy drgania zaczną występować.
Kiedy zrozumiesz ,że każdy skuter w pewnych warunkach zaczyna drżeć/drgać? ...
www.skuter.org!
Post: 24 wrz 2009, 6:57
No tak wiem ze na wysokich obrotach skuter drga ale przecież nie możne drgać zbyt mocno.
Post: 24 wrz 2009, 7:22
Mój postawiony na centralnym i potraktowany gazem jeździ na tym stojaku sam,nawet po betonie :)
Post: 26 wrz 2009, 20:17
to samo mój a przy 70 to mam masaż nóg od podłogi xD
Post: 26 wrz 2009, 20:25
altair pisze:
Masz masaż bo cylinder wypada z własnego rezonansu i zaczyna wibrować . Też tak pomiędzy 7 tyś obr a 7,2tyś obr wtedy to nawet słychać ,że silnik chodzi ciut głośniej i ma co ciągnąć .
www.skuter.org!
Post: 02 paź 2009, 18:10
Ostatnio nasiliły się drgania w skuterze, lecz raczej nie jest to przez dzwon bo sprawdziłem u kolegi w Kymco super 8 i tak samo wygląda jak mój. Sprawdziłem także rolki i nie są już idealnie okrągłe. Czy to może być przyczyna rolek że skuter tak drga.
I zaczął występować kolejny problem gdy silnik jest zimny jak dodam gazu to skuter zaczyna się dławić czy może być przyczyną źle wyregulowany gaźnik??
Post: 02 paź 2009, 18:30
Wyczyść gaźnik i przestań jeździć po dziurach ;P i przestań się tak bać .. raczej od drgań się nie rozleci xd
www.skuter.org!
Post: 02 paź 2009, 18:39
Raczej omijam dziury ale takie są polskie drogi. A co z tymi rolkami mogą takie czy trzeba wymienić?
Post: 02 paź 2009, 18:49
Jeżeli nie rozkręcisz wariatora to się nie przekonasz czy są kwadratowe czy może jeszcze można na nich jeździć .. Jeżeli będą już się takie kwadratowe robiły to polecam wymienić :) .
www.skuter.org!
Post: 02 paź 2009, 19:08
no właśnie tak w jednym miejscu na każdej rolce się zaczyna robić taki bok kwadratu czy jak to nazwać. Czyli już są do wymiany czy jeszcze można jeździć.
