Dzisiaj jest 25 cze 2026, 10:47
Post: 25 mar 2013, 18:36
Witam . Mam prośbę co mogę zrobic gdy skuter nie chce chodzic na wolnych obrotach regulowalem gaznik i nic mam gaznik 17,5 dellorto LeoVince ZX reszta to seria Co może być powodem? A i dysza w gazniku jest 80 ale probowalem tez na 62 , 75 i zawsze to samo i iglica jest na drugim zabku od gory na srodkowym wogole nie chcial chodzic . I ogolnie ciezko pali jak jest cieply to trzeba odpalac z gazem a bez gazu to moge go krecic i nie chce zapalic .
Ps. świeca ma kolor taki jak powinna czyli taki kawowy kolor :)
Ostatnio zmieniony 25 mar 2013, 18:37 przez Mrotas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2013, 18:52
wyczyść gaźnik, filtr powietrza, wymień świece i zobacz czy pomogło
Post: 25 mar 2013, 19:13
Świeca jest ok byla wymieniana juz , gaznik jest nowka dopiero z kartonika wyjety ale i tak go czyscilem ale nic to nie dalo a filtr mam stozkowy i tez jest czysty wiec musi byc to cos innego . Wyczyszcze po raz kolejny filtr i zobacze ale raczej to nie jest to .
Post: 25 mar 2013, 19:28
Sprawdź jak się trzyma Kompresja i czy dostaje odpowiednią ilość paliwa?
Post: 25 mar 2013, 19:44
mialem taki przypadek ze czyscilem gaznik i zapomnialem zalozyc wezyka od paliwa i odpalilem na tym paliwie co zostalo w tym zbiorniczku na dole i wtedy skuter chodzil na wolnych nie gasl i nawet lepiej odpalil a jak podlaczylem wezyk to juz gasl i nie rowno chodzil . Co to może byc ?
Post: 25 mar 2013, 21:17
zobacz czy nie masz może pękniętego króćca ssącego. Zdarza się, że przy grzebaniu z gaźnikiem jak się na siłę robi można go uszkodzić.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/DNA/124898
Post: 25 mar 2013, 21:20
ok zobacze bo mozliwe ze mogl peknac jak sie wyjmuje gaznik to zawsze sie go tak wygina :)
Post: 25 mar 2013, 21:49
Dokładnie. Sam tego doświadczyłem kiedyś ;>
Post: 25 mar 2013, 22:11
przyczyną zazwyczaj są te same rzeczy
- zapchana dzysza wolnych obr
- lewe powietrze za gaźnikiem
- komprecha
- uszczelniacze
- rozregulowany gaźnik
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 25 mar 2013, 23:33
Pojazd: Sfera RST <3
Obstawiam krociec. Chyba ze nie regulowales srubka od obrotow ;d
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 26 mar 2013, 7:53
regulowalem srobka obrotow tylko ze skuter nie reaguje na nia wiec chyba to bedzie lewe powietrze nie ?
Post: 26 mar 2013, 8:53
Chyba mam problem rozwiązany przed chwila bylem w garazu zdjelem gaznik odkrecilem krociec i patrze od dolu i jest on pekniety zaraz zamawiam nowy i mam nadzieje ze to bedzie to . Dzięki za pomoc !!!
Post: 26 mar 2013, 14:07
No problemo :)
