Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 17:35
Post: 26 mar 2013, 9:47
panowie posiadam sprzęgło tec evo racing 107mm w zestawie były jakieś czerwone ale wydaje mi się że już się wysłużyły i pytanie czy stage6 hard będą pasować do tego sprzęgła ??
Post: 26 mar 2013, 15:02
pasować będą , tylko czy ta sama twardość nie wiem ;d
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 26 mar 2013, 15:32
O twardonsc nie chodzi tylko o to czy długość bedzie dobra niech ktos jeszcze sie wypowie bo zamówić musze
Post: 26 mar 2013, 15:52
Pojazd: znowu SR Custom
to lepiej kup polini +50 lub hebo niebieskie/czerwone jak gdzieś jeszcze znajdziesz, stage6 są krótsze przez co będą twardsze, będzie nieźle wył :P
SR CUSTOM
Post: 26 mar 2013, 16:51
no chyba że wsadzi miękką a przez to że jest krótka wyjdzie średnia ;p ale lepiej polini bo prowizorka za cene profesorki nie opłaca się :)
Post: 26 mar 2013, 17:56
No ale pod pro replice muszą byc hard bo ona na innych nie gada:) czyli beda dobre
Post: 26 mar 2013, 18:28
Mam +50 polini i polecam.
Hard są nieco krótsze przez co będę jeszcze twardsze.
Post: 26 mar 2013, 18:34
Tzn te polini jaki kolor.?
I wydaje mi sie bo mialem szare polini i siadły dosyc szybko wlasnie
Post: 26 mar 2013, 18:46
Żółte.
Post: 26 mar 2013, 20:39
I dobrze trzymają u Ciebie.?
Post: 26 mar 2013, 22:57
Mam je od niedawna ale z tego co widzę są ok. Weszły dobre i trzymają się ok.
Nie wiem jak z trwałością ale słyszałem, że dobrze.
Post: 27 mar 2013, 10:45
a teraz takie pytanie z innej pułki włożyłem wkładkę stage6 do serii filtra i jedną dziurkę wywierciłem i po regulacji trzyma obroty ale jak włącze ssanie to obroty slychac ze skoczą do góry to dobrze czy nie bo mi sie wydaje ze gasnąć powinien ?
Post: 27 mar 2013, 11:16
Na tym ssaniu utrzymuje duże obroty ? Jeśli tak to dobrze.
Post: 27 mar 2013, 11:24
Regulowałem na ciepłym juz silniku i wykręciłem 2 obroty mieszanki i korygowałem przepustnica chodzi odpala bez gazu wkreca sie ale jak dam ssanie do konca to slychac jak obroty wzrastaja i jak bym go przytrzymal dluzej to zgaśnie
Post: 27 mar 2013, 17:10
karol17, to normalne ze jak bedzie ssanie do zgaśnie na ciepłym. He , chyba że łapie ci lewe powietrze ja tak miałem , ale to obroty wariowały
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
