Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:47
Post: 26 mar 2013, 16:26
Koledzy prosze o pomoc mam problem mam skuter rok od nowości przebieg 4500 oleje wymieniane na bierzaco niedawno wlalem troche paliwa z olejem i zaczol sie problem dodaje gazu a skuter gaśnie tak to pali na dotyk i chodzi na wolnych wymieniłem cale paliwo na nowe dalej to samo gaznik wyczyszczony zreszta na drugim gazniku jest to samo poprostu dodaje gaz i jest buu h sie nie wkreca prosze o szybkie rady pozdrawiam.
Post: 26 mar 2013, 17:02
Lewego powietrza nie dostaje?
Post: 26 mar 2013, 17:16
No wlasnie raczej nie no bo gdzie opaski od filtra i od łączenia gaznika sa ok świecy nie wymieniałem od nowości ale bez przesady zeby az tak.. Paliwo leci dobrze do gaznika macie jakies pomysly ?
Post: 28 mar 2013, 14:11
Wyreguluj gaźnik, podnieś iglice o zabek albo daj trochę większa dyszę.
Post: 28 mar 2013, 14:57
Stróż Forum
Jeśli to 4t to może kabel od uziemienia co idzie koło wydechu się odczepił (bynajmniej u mnie tak było), nie zaszkodzi sprawdzić.
Post: 28 mar 2013, 17:11
wyczysc gaznik potem go dobrze wyreguluj i zobacz czy pomoglo
Post: 28 mar 2013, 17:43
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
A sprawdzałeś zawór membranowy ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 28 mar 2013, 18:21
Dzieki chłopaki za rady juz zrobilem poprostu mialem jakis syf w baku a tak przy temacie mam rometa 787 tez i problem podobny stał 3 lata u gościa ja go kupilem pali od kopa chodzi na wolnych ale dodam lekki gaz i odrazu gaśnie iskra ładna co moze byc ?
Post: 28 mar 2013, 18:31
Pojazd: znowu SR Custom
raczej gaźnik zawalony i filtr paliwa jak jest to też, filtr powietrza też umyj
SR CUSTOM
Post: 28 mar 2013, 18:42
No wlasnie juz to zrobiłem i nic kompresję czuć sporą tylko tez slychac takie lekkie syczenie ale nie wiem Skad przebieg ma 1200km niecałe filtry czyste gaznik tez iglice tez regulowalem i nie mam teraz pomysłu
