Dzisiaj jest 12 sie 2026, 15:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 68  Następna
Post: 25 mar 2013, 17:55
Pojazd: Aprilia SR50
Dziś pewnie poleci zamówienie na :
http://moto.allegro.pl/gaznik-2t-delort ... 35270.html
http://moto.allegro.pl/kranik-podcisnie ... 57157.html
http://moto.allegro.pl/filtra-paliwa-tu ... 20211.html
Od jednego typka wiec taniej wysyłka, zostanie kupić wężyk, ale to kupie w zoologicznym :D Od wody do akwarium(moze byc? :D) I szlif, a szlifa planuje na poświętach i po świętach złożyc :D I cieszyc sie sezonem.
Post: 25 mar 2013, 18:03
Qubi, ten kranik pasuje do di-techowego baku? Jak tak to lecę szukać od bety :)
Post: 25 mar 2013, 18:06
Pasuje :P Tzn, w bak nie, ale jak masz rure bak -> pompa, tam wejdzie, a tak zamontowany moze być, bo ludzie tak montują :D
Coś takiego:
Ź:
Kod:
http://aprilia.com.pl/post201342.html#p201342
Ostatnio zmieniony 25 mar 2013, 18:07 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2013, 18:08
Qubi, o widzisz, dzięki wielkie. Przyda się ta informacja. Czekam za cześciami, a ssanie jak robisz? 12v i przełącznik?
Post: 25 mar 2013, 18:22
Pod kable pompy paliwa. Ona na początku podaje prąd kilka sek, a potem nie, jak odpalisz to bd ssanie działać, bo tam ciagle bedzie stały prąd :D aż sie wyłaczy ssanie:P
Ostatnio zmieniony 25 mar 2013, 20:05 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2013, 19:48
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Qubi, Nie, ssanie automatyczne gdy dostaje prąd to się powoli wyłącza.
Post: 25 mar 2013, 19:52
Ssanie jak dostaję prąd to wtedy jest wyłączone, bo zamyka otwór.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 25 mar 2013, 19:59
ssanie podłączyć musisz pod ładowania bo jak silnik bd pracował to ssanie powoli bd się wyłanczać.
Ale możesz jeszcze sprawdzić napięcie w pinach od pompy paliwa po włączeniu silnika bo tam teoretycznie powinno urzędować tez jakieś napięcie cały czas.
Post: 25 mar 2013, 20:00
We wtyczce od pompy paliwa po odpaleniu cały czas jest stałe napięcie 12v.
Post: 25 mar 2013, 20:02
Tam jest stałe napięcie. Zreszta z massem gadałem i on ma/miał tak zrobione :)
Kod:
Ssanie w stanie spoczynku (silnik zgaszony) jest zawsze, a przynajmniej powinno być OTWARTE - włączone, wtedy iglica jest w swoim najwyższym położeniu, gdy uruchomimy silnik (ma on wyższe obroty niż normalnie) do modułu ssania zaczyna płynąc prąd, płytka grzejna pod wpływem energii elektrycznej robi się gorąca i ogrzewa termostat, cienki drut w jego wnętrzu wysuwa się pchając iglicę do dołu. Iglica po chwili znajduje się w swoim najniższym położeniu, ZAMYKAJĄC - wyłączając ssanie. Teraz silnik powinien chodzić na normalnych, takich jak zawsze wolnych obrotach.
Więc tak jak chce robic bedzie działać :)
Nie dopisałem wyzej i wyszło zamieszanie :D Tam jest stalutkie napiecie :P
Ostatnio zmieniony 25 mar 2013, 20:08 przez Qubi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 mar 2013, 20:15
Darex, no też mi się zdaje bo pompa musi tłoczyć do wtrysku coś :twisted:
Post: 25 mar 2013, 20:18
Zwol4, no dokładnie, spotkałem się z wieloma opiniami, że po odpaleniu silnika pompa nie chodzi, a ona pracuje cały czas i tłoczy paliwko ze stałym ciśnieniem. W razie nadmiaru benzyny jest powrót, który prowadzi nadmiar z wtryskiwacza do baku.
Post: 25 mar 2013, 20:19
Tak więc problem rozwiązany. A nawet jak wątpliwosci, to skoro na starcie pompuje paliwo, to i później też musi.. Bo inaczej silnik by pracował chwile i gasł ;)
Post: 25 mar 2013, 20:21
No ale tak na chłopski rozum, jak płynie cały czas prąd to ssanie będzie cały czas włączone? Bo ono przecież się nie wyłącza? Zresztą o ssaniu auto to ja mało wiem, tyle co miałem w becie i tyle :wink:
Post: 25 mar 2013, 20:23
Ono działa jakis czas, az sie wyłączy :) A prądu sie nie odcina. Poczytaj zreszta zasady działania. :) Ono przestaje jakby działać jak silnik wyłączysz ;) Wtedy ono wraca do pozycji włączonego :)
Post: 25 mar 2013, 20:25
Zwol4, możesz sobie nawet mały teścik zrobić, miej podłączone ssanie pod ako i po chwili dotknij obudowy, będzie po jakichś 5min już gorące, czyli prąd do niego dojdzie, termostat się roszerzy i iglica zamknie otwór.
Post: 25 mar 2013, 21:11
Darex, aaaa takie buty.
Qubi, Darex dziękuje wam obu, poszerzyliście moją wiedzę w ssaniu auto :). Dzia :D
Post: 26 mar 2013, 16:59
UP UPUPUPUPUP! Poszło zamówienie na gaźnik, kranik, i filterek :D
Post: 26 mar 2013, 17:05
Pojazd: Aprilia SR
No to czekamy na paczkę, i na filmik jak chodzi na gaźniku :P
Post: 26 mar 2013, 17:13
Jeszcze po świetach kupuje tłok, i szlif. Pewnie pomyślicie dlaczego teraż gaźnik a nie szlif. A no dlatego, że teraz jak kupie to, nie bd korciło skłądać :) A majac tłok i cyl po szlifie by korciło :P A po świetach wpadnie kaski to sie zrobi i bedzie jazda
