Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:05
Post: 26 mar 2013, 13:07
Siemka mam dylemat czy dać 1 uszczelkę czy dwie jedna idzie pod zawór membranowy i czy dawać drugą pod króciec ssący też mam nowy króciec a uszczelki takie
http://www.shop.mieloch.pl/uszczelka-za ... 1238.bhtml
z góry dzieki za pomoc
Post: 26 mar 2013, 13:20
Jeśli masz w króccu ssącym zatopioną taką gumową uszczelkę to nie musisz dawac drugiej uszczelki ,jesli króciec jest metalowy bez tej zatopionej gumy w nim to musisz dac
Post: 26 mar 2013, 13:31
zakupiłem taki króciec http://allegro.pl/krociec-ssacy-piaggio ... 03293.html
czyli pod niego nie dawać uszczelki
Post: 26 mar 2013, 13:35
Pojazd: Aprilia SR50
Możesz dać nie zaszkodzi :)
Post: 26 mar 2013, 14:01
Nie musisz zakładac bo masz króciec nowy, z czasem jak ta uszczelka się już odciśnie to wtedy założysz.
Post: 26 mar 2013, 15:54
ok czyli nie zakładać pod króciec ssący tylko dam pod zawór membranowy bo to jak wy mówicie sa tam te 2 paski gumowe w wirginale miałem tylko 1 uszczelkę i było ok
Post: 26 mar 2013, 16:38
ale n dodatek sylikonem pouszczelniaj xd będziesz miał 100% pewności że wszystko jest szczelne ;)
Post: 26 mar 2013, 16:41
PO co sylikon? Jak ma uszczelke i jak ja da bedzie lepiej niz sylikonem
Post: 26 mar 2013, 16:49
a jak na uszczelke da jeszcze sylikon to nie będzie miało prawa być nieszczelne ;) a z samą uszczelką to niewiadomo jak to będzie ;d
Post: 26 mar 2013, 18:44
to w końcu dodatkowo dać silikonu ostatnio kupiłem za 40zł małą tubkę uszczelki w płynie bardzo dobrej bo to będzie szło tak uszczelka zawór membranowy i króciec ssący
Post: 26 mar 2013, 18:50
JAK nie masz na karterze jakichś ubytków to nie dawaj silikonu , uszczelka uszczelni, za którymś tam razem jak będziesz demontował a nie będziesz miał nowej to wtedy sobie przesmarujesz silikonem bo ta już będzie odciśnięta i może przepuszczac
Post: 26 mar 2013, 19:23
n0ooRt, ok dzieki zrobie tak paczka zamówiona na mielochu
temat do zamknięcia
