Dzisiaj jest 31 sie 2026, 18:02
Post: 23 wrz 2009, 18:43
elo all mam cylka żeliwnego i spadła mi zawleczka sworzenia i zrobiło 2 rysy zle wywaliło ją kanałem i teraz dobrze tłok też ma przetarcia bo brakło mi oleju w dozowniku czy jak zmienie tłoka w cylkuy i dobrze dotrze czy przez te zysy będzie sie coś działo??? te rysy nie wychodzą do samej gówy są tak od połowy w dół.
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 23 wrz 2009, 20:30
Zależy od szerokosci i glebokosci tych rys. Czuć je mocno jak jedziesz palcem po gładzi? najlepiej daj dobre foto
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 wrz 2009, 20:31
zależy jakie głębokie są te rysy.
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 24 wrz 2009, 16:15
jak jade po gładzi to troszke czuć. ale cysy nie sięgają na samą góre do połowy gdzieć iddzielone od siebie jakiś 1cm.
medyk94,
Post: 24 wrz 2009, 17:24
załóż nowy tłok i zobaczysz jak będzie.powinien chodzić ok ale wiadomo że kompresja trochę będzie słabsza.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 24 wrz 2009, 17:34
a ile trzeba cylek docierać??? ja juz zrobiłem na nim ponad 230km a teraz niwy tłok i ile docieać trzeba będzie??? zeby na całym gazie można było jeździć?
medyk94,
Post: 24 wrz 2009, 17:42
daj foto cylindra do światła!
Post: 24 wrz 2009, 17:45
musisz docierać od nowa.nie możesz dopuścić żeby tłok spuchł bo będziesz go znowu wymieniał.jeździj na 3/4 gazu również pod górę czy przy ruszaniu.trochę więcej oleju i 300km musisz się przemęczyć.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 25 wrz 2009, 8:31
ja mam rysy na wydechowym i chodzi normalnie. Nawet nie wiem skąd się wzieły.... w każdym bądź razie takie same rysy były na seryjnym cylku.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
