Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:13
Post: 26 mar 2013, 19:47
Piszę tutaj bo nie chodzi o wyregulowanie skutera a teroię :)
Ostatnio przeglądajac forum znalazłem pare tematów o regulacji pod stunt za każdym razem urzytkownicy piszą że spręzynki sprzęgła twarde i tu mam kilka pytań.
1 nie powinny byc jakieś średnie albo miękkie żeby sprzęło łapało odrazu na niskich obratach?
2 a skoro maja wydech niskoobrotowy to więcej mocy bedzie miał silnik na niższych obrotach a twarde spręzynki tego nie umozliwiają.
Chyba w miare jasno napisalem jakie mam wątpliwości ;) wytłumaczy mi ktoś o co chodzi?
Post: 26 mar 2013, 20:12
Zakladasz twarde sprezynki sprzegla, twarda centralke i lekkie rolki. Bynajmniej ja tak wyczytalem, zeby skuter mial "strzala". :P
Post: 26 mar 2013, 20:34
nie wiem możliwe ale chyba przy takiej regulacji skuter bedzie miał "strzała" ale przy wydechu wysokoobrotowym poniewać żanim ruszy będzie miał już wysokie obroty i dzięki takiemu tłumnikowi będzie lepiej szedł niz na nisko obrotowym ;)
A tak w ogóle wiem że rolki lekkie i twardszą centralke ale nie mogę zrozumieć czemu twarde spręzynki ? :)
Tecnigas Next-R
Wario Polini Speed Control
Wentylator Polini Air Speed
Rolki 3,6 Polini
Sprzęgło Tec Evo Racing
Dzwon Tec CNC-R
Spręzynki Tec niebieskie
Centralka Malossi race żółta
Gazbox Samoróbka :D
Post: 26 mar 2013, 20:39
2x
albo bylo gdzies napisane ze ciezkie sprezynki lekka centralka;D
Ostatnio zmieniony 26 mar 2013, 20:47 przez sstreet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2013, 21:54
Pojazd: znowu SR Custom
twarde sprężynki dlatego że przy seryjnym cylindrze na miękkich sprężynkach brakuje mocy aby mieć takiego strzała :P
SR CUSTOM
Post: 26 mar 2013, 22:00
I to tylko o to chodzi? No ale wydaje mi się ze ciężko będzie latać na kole mając ciągle skuter na wyższych obrotach. A może ktoś tak lata i mógłby pow czy ciężej jest ogarnąć niż na miękkich ? :D
Tecnigas Next-R
Rolki 3,6 Polini
Dzwon Tec CNC-R
Gazbox Samoróbka :D
Post: 26 mar 2013, 22:23
Imię: Maciej
M si DZIAD,
Do stuntu to:
- niskoobrotowy wydech
- sportowy wariator . Im większy tym lepszy bo ma mniejszy kąt
- korektor momentu obrotowego jeśli masz sportowy to pobaw się regulacją kątów.
- napęd wyreguluj według swojego zapotrzebowania.
Kup chińskie rolki za 5-6zł do tego chińskie centralki i sprężynki. Wszystko to będzie jako testowe, bo po co płacić 60zł za np rolki testowe :D
Post: 26 mar 2013, 22:33
Maciek1997, dzięki ale nie o to chodziło Lata ktoś na twardych sprezykach?
Tecnigas Next-R
Rolki 3,6 Polini
Dzwon Tec CNC-R
Gazbox Samoróbka :D
Post: 26 mar 2013, 22:59
Ja latam..
Post: 26 mar 2013, 23:26
sstreet, i jak dobrze się jezdzi na kole ?
Tecnigas Next-R
Rolki 3,6 Polini
Dzwon Tec CNC-R
Gazbox Samoróbka :D
Post: 26 mar 2013, 23:29
To nie ma roznicy na wygode tylko ma lepszy start i wbija na kolo
Post: 26 mar 2013, 23:37
aha czyli warto :) dzięki za pomoc ;)
Tecnigas Next-R
Rolki 3,6 Polini
Dzwon Tec CNC-R
Gazbox Samoróbka :D
