Dzisiaj jest 29 paź 2026, 17:12
Post: 21 wrz 2009, 15:09
Witam. Posiadam skuter chłodzony powietrzem i interesuje mnie czy istnieje możliwość zamontowania do niego w jakiś sposób termometru (w miarę taniego), który by pokazywał temp. cylka?
Pozdrawiam
Karol
Post: 21 wrz 2009, 15:48
W każdym taka możliwość istnieje. Nie polecam S6, u kolegi za szybkę dostała się wilgoć i termometr przestał działać !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 21 wrz 2009, 16:03
Skoro mówisz, że istnieje to mógłbyś mi podać linki do takich czujników, które moge zamontować i jak?:)
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 21 wrz 2009, 16:05
LINK
Jest tylko taki !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 21 wrz 2009, 16:40
do AC zakłada się pod świece taki pierścień z podłączonym czujnikiem który idzie do wskaźnika
Post: 21 wrz 2009, 16:44
ale ja nie mam wskaźnika...
Post: 21 wrz 2009, 16:47
do wskaźnika np. stage6 :roll:
Post: 21 wrz 2009, 19:00
po co wydawać tyle kasy ? poszukaj na allegro czujnika do 300 stopni C i będzie git tylko najlepiej jak by był czujnik na długim kablu ..... w 50 zł powinieneś się wyrobić .
Post: 21 wrz 2009, 19:16
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/item738540167_termome ... alarm.html
tylko jak to teraz wsadzić, że by sprawdzało jak najbardziej precyzyjnie? Macie jakieś pomysły? Przykleić do plastikowej obudowy cylindra? Nie bardzo co? :P
Post: 21 wrz 2009, 19:21
Jezli zamontujesz czujnik do obudowy (plastikowej) to czujnik bedzie mierzyl temperature przy obudowie. Jezli chcesz zmierzyc temp. cylindra to musisz zamontowac czujnik tak aby dotykał cylindra
Post: 22 wrz 2009, 13:21
Z puszki możesz zrobić "adapter" czujnika pod świecę. Musisz poprostu z puszki zrobić pierścień pod świecę i połączyć go z tą sondą. Ktoś z forum tak robił tylko nie pamiętam kto....
Post: 23 wrz 2009, 14:03
A nie wystarczyło by tej sondy przymocować do żeberek głowicy lub cylindra?
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 23 wrz 2009, 14:05
Nie, bo tam jest przewiew od wentylatora i pokazuje złą temeperaturę.
Post: 23 wrz 2009, 21:00
Last Chance
Może tylko by musiał go po tym ostro nagrzać żeby wiedzieć jaka jest maxymalna temperatura na wskaźniku ...
Post: 24 wrz 2009, 7:30
wojtq125 pisze:
wilu pisze:
wojtq125 pisze:
A pod świecą nie ma przewiewu ? Możesz przymocować do żeberek, tylko tyle, że w czasie jazdy będzie pokazywał niższą temperaturę. Będzie tak przy każdym czujniku i każdym termometrze, normalka.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 24 wrz 2009, 8:25
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Jak pod świecą możesz mieć przewiew :roll: :roll:
To poco robią te czujniki które zakłada się pod świece ??
Żeby źle wskazywały :?: :?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2009, 8:25 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2009, 15:59
A jeśli już przyczepie ten czujnik do żeber cylindra, bo jakoś nie czuje się na siłach wykonania tego zaczepu pod świece to o ile moge się spodziewać niższej temperatury, że by sobie mniej więcej posumować wtedy i znać przybliżoną temperaturę prawdziwą?
Post: 24 wrz 2009, 16:22
faciu3 pisze:
Masz rację ;) Powietrze pompowane przez wentylator wie, że ma ominąć świece :roll:
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 24 wrz 2009, 18:35
Najlepiej przymocować czujnik jak największą jego powierzchnią do głowicy cylka KLEJEM TERMOPRZEWODZĄCYM (nie pastą, klejem!), kupisz np. na allegro :wink:
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2009, 18:35 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2009, 18:37
Last Chance
Jak przyklejasz do żeberek cylka to od strony gaźnika tam jest najmniejszy dopływ powietrza ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
