Dzisiaj jest 22 paź 2026, 21:43
Post: 23 wrz 2009, 20:48
witam mam problem ze speedfight 2, na poczatku mam duzego muła ale po paru metrach przeechanych ma kopa czego to moze byc przyczyna PLIs. A i jak zwiekszyc cisnienie zeby szybciej dostawał paliwo do gaznika (gasbox) :?:
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 23 wrz 2009, 21:08
ja tak miałem to miałem sprzęgło zużyte :)
marecki
Post: 23 wrz 2009, 21:45
ale masz muła zawsze ? ze np. od 30km/h ma kopa ? jeżeli tak to rolki , sprężynki i spręzyna dociskowa ... lub to sprzęgło ...
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2009, 21:45 przez XMajkelX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2009, 15:36
tak własnie do 30 mam muła ale potem jest sopko kupie sprzezyni sprezyne dociskowa i rolki ile gram wziasc :<
Post: 25 wrz 2009, 21:46
dołączam się do problemu mam tak samo tylko ze mi raz rusza zrywnie a raz mulato..zaczeło mi się to dziać od dziś.. pomóżcie
Post: 25 wrz 2009, 21:49
TomekT., Sprężynki i rolki musisz odpasowac , centralną twardą weż , piotrek1525, Na zimnym ma kopa czy jak ciepły też ?
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 26 wrz 2009, 7:58
na zimnym ma ale nia rozgrzanym nie bardzo ..włąśnie chyba zaraz wyczyszcze gaźnik albo wyreguluje
Post: 26 wrz 2009, 11:46
XMajkelX. jaka bys radził sprezyne centralna i jakie sprezynki
Post: 26 wrz 2009, 11:49
piotrek1525. Ty masz muła na małych obrotach?? .Ja mam na małych a na duzych zapieprza jak nigdy.i na małychobrotach ledwo rusza, nawet jak czymam manetke na cały gas :(
Post: 26 wrz 2009, 18:00
XMajkelX, dasz mi swoje gg?? bo mam pare pytan do Ciebie..
Post: 03 paź 2009, 8:55
ja juz problem rozwiazałęm nowe roleczki pomogły w 100% i regulacja gaziora;]
Post: 03 paź 2009, 20:13
aha . a jakie rolki wziołes i jakie masz sprezynki sprzegł
a
Post: 03 paź 2009, 20:32
rolki wziełem 16x13mm 8.5gr sprężynki ma zółte..ale bede zmieniał na niebieskiei centralkę twardszą bo akórat facet nie miał sprężynek w sklepie jakich chicaiłęm,więc mam stare..
Post: 04 paź 2009, 10:39
aha . Ja biore +50 sprezynki rolki 7 i spręzyne centralną nie wiem jaka jeszcze :ups:
