Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:11
Post: 23 wrz 2009, 16:12
siema...otoż skuter mi słabo kręci tak jak by nie miał siły...kolega , powiedział mi ze to wina akumulatora...wiec chce go dzisiaj podładowac...i moje pytanie brzmi: ile mam go ładować ? ...bo slyszalem ze mozna tez przeładowac akumulator...z gory dzieki za odpowiedz
Życie jest proste, dokonujesz wyboru i nie patrzysz wstecz ;]
Post: 23 wrz 2009, 17:04
jeżeli będziesz ładował prostownikiem samochodowym np.8A to góra pół godziny.
nie musi to być jednak akumulator.możliwe że masz suche łożysko od tej dużej zębatki rozrusznika.trzeba je co jakiś czas przesmarować bo jak jest suche to bardzo ciężko się obraca i blokuje rozrusznik.dodatkowo nie jest ono osłonięte i pył od paska i okładzin sprzęgła się tam dostaje.
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 23 wrz 2009, 18:09
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
chevidan pisze:
Nie jest to lekka przesada :/ :?: Accu skutera ma 3-4Ah.Taki mały accu po takim prądzie się zagotuje po 1min.Optymalny prąd ładowania to 1/10 jego pojemności, więc 0,3A- 0,4A. Może trzeba przeczyścić klemy i nastąpi wyraźna poprawa.
Post: 23 wrz 2009, 18:14
masz rację.zagotować się nie powinien ale nie można przesadzić.napisałem 8A bo to standardowy prostownik samochodowy i chodziło mi o to żeby nie ładować takim prądem np.przez całą noc.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 23 wrz 2009, 20:32
czyli wkoncu ile mam ładowac ? ...bo sie pogubilem ...30min starczy ?? nie wiem czy to samochodowy ale pewnie tak... ;]
Post: 23 wrz 2009, 20:43
ładuj maksymalnie jednym amperem przez np 5 godzin. większy prąd tylko niszczy akumulator
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 wrz 2009, 20:51
Każdy prawie prostownik jest samochodowy (nie licząc specjalnych mini do motocykli i skuterów). Jak jest to automatyczny to podłączasz go i on sam reguluje prąd ładowania. Na początku ~2A i potem spada w miarę naładowania accu do 0. Jak masz z nastawnym amperażem to nie więcej niż 2A na początku i jak zacznie bulgotać do zmniejszyć do minimum.
Zrób jak radzi slawek5t.To najlepsze rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2009, 21:38 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2009, 21:11
okej...to sb naładuje jutro...dzieki wam wszystkiiim ...pozdro. :mrgreen:
Post: 28 wrz 2009, 15:33
soryyy ze jeszcze raz pisze ...ale przynioslem dzisiaj prostownik do domu i mam 6 i 12 do wyboru ...co wybrac ? ..jaki czas ladowac ? dzieki wam wszystkim
Post: 28 wrz 2009, 15:44
Biker_141 pisze:
V :?: Jasne ze 12 "!!" To jest automat czy A nastawiane :?:
Post: 28 wrz 2009, 15:46
ładuj na 6v.
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Post: 28 wrz 2009, 17:02
tak to jest 6V i 12 V ...czyli na ktorym ?
Post: 28 wrz 2009, 17:06
12 V !! przeciez Akumulator skuterowy to 12 V. Jakim natężeniem ładuje ten prostownik? możesz to regulować ? chodzi o Ampery [A].
Volty to napięcie, nie myl z natężeniem itd. volt ma byc 12, a Amper najlepiej poniżej 1.0
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2009, 17:09 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2009, 17:32
Aixxos pisze:
ładuj na 6v.
Polegaj na tym, to polecisz za chwile po nowy accu.Zawsze ładuje sie takim napięciem jakie ma accu a amperaż nie powinien przekraczać w dalszej fazie ładowania 1/10 pojemności accu. Czyli dla 3Ah= 0,3A i dla 4Ah=0,4A.W przypadku prostowników automatycznych regulują one same natężenie(A.
Post: 28 wrz 2009, 21:16
okej...dzieki bardzo wam wszystkiim ... :)
