Dzisiaj jest 19 paź 2026, 6:02
Post: 23 wrz 2009, 21:25
siemano mam problem z peugeotem jechałem dzisiaj cały czas 80km/h on leci owiele wiecej
były swiatła czerwone to sie zatrzymałem chodził ładnie i nagle zgasł próbowałem odpalic ale nawet nie kreci.Odkreciłem dekiel i próbowałem zakracic nim nic trzyma w miejscu bendix zdjąłem nie mam pojecia co sie mogło stac czy ktos mi moze to wytłumaczyc..co mogło sie stac :skuter miał zaledwie przejechane 900km
Cylinder stage6 pro 70ccm
łożyska wału stage 6
rolki top racing 7g
wariator polini
sprzegło orginalne
pasek polini
gaźnik deltoro 19mm
gazbox stage 6
Post: 23 wrz 2009, 21:28
ja bym zdjął głowice :)
marecki
Post: 23 wrz 2009, 21:35
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Chyba go zatarłeś :(
Post: 23 wrz 2009, 21:41
ale zdjąć głowice po co?? zatarłem wał czy cylinder???
Post: 23 wrz 2009, 21:42
ja dolewałem zawsze oleju do wachy bo nie mam zaufania do dozowników zawsze lałem wiecej olejujak zatarłem to dupa w plecy bede ładnie :(
Post: 23 wrz 2009, 21:46
Zobacz co sie stalo najprawdopodobniej cylinder moglo ci zabespieczenie wyleciec.
Mam na sprzedanie cylinder do speeda 2 AC z tlokiem i pierscieniami. Jak cie to interesuje. to napisz na gg. 10230631
ADI
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2009, 21:49 przez adigoro13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2009, 21:54
tylko słuchaj jest taka sprawa ze jak krece z rozrusznika to nawet nie zakreci tak jak by był rozładowany akumulator a kopki nie mam zdjąłem ten dekiel i próbowałem krecic wał ręka zeby zobaczyc czy w ogóle sie obraca on stoi w miejscu nawet sie nie poruszy a cylinder raczej nie coś z wałem a mogło coś sie z wariatorem stać?? miałem tez luźny pasek polini bo wczoraj go rozbierałem bo chciałem wymienic sprezyna od sprzegła i pasek mi sie nie naciągnął
Post: 23 wrz 2009, 22:00
Zawsze próbuje się poruszyć wał do przodu i tyłu.Jak drgnie do tyłu i potem z nawet z oporami idzie do przodu to przeważnie łożyska.Jak stoi jak zamurowany to tłok,cylek i te sprawy.
Post: 24 wrz 2009, 17:29
Zdzieraj głowice i lukaj na tłoka
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 24 wrz 2009, 19:29
może ci tłok przypiekł sie do cylka mój kolega miał tak i to w jecie lc nie pytajcie jak to zrobił
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 25 wrz 2009, 12:47
spr iskre,jesli jest to czy paliwo dochodzi do gaznika,czy swieca mokra,jesli to wszystko jest to spe kompresje(wkrec swiece na maxa i krec reka wariator,jesli idzie lekko bez oporowych przerw tzn ze nie ma komprechy
Post: 25 wrz 2009, 14:18
buhahahah wogle czytales temat?? xD mowisz mu zeby walem krecil jak mu wal w miejscu stoi <lol2> a co ma kompresja do bezruchu walu ?? ;> Ja stawiam na cylinder.... mozliwe ze lozysko igielkowe polecialo i porysowalo cylinder blokujac tym samym lozyska i cylinder. jesli tak to czeka cie rozbiorka silnika.
ADI
Post: 25 wrz 2009, 15:23
człowieku nie strasz musze rozebrac dzisiaj zobacze co tam sie dzieje i napisze powiem wam jak to wygląda albo wstawie zdjecia
Post: 28 wrz 2009, 18:12
i jak wyglada sprawa?? ;>
ADI
