Dzisiaj jest 25 sie 2026, 1:50
Post: 27 mar 2013, 9:18
Witam.
Otóż mam problem ze swoim piaggio.. nie odpala z guzika. Kiedy chcę zapalić to jedynie "pyka" w przekaźniku rozrusznika. Sam rozrusznik działa, bo wyciągałem go i podłączyłem do akumulatora. Przekaźnik też jest dobry, ponieważ wczoraj kupiłem drugi i sprawa nadal wyglądała tak samo.
Nie wiem czy to istotne, ale w między czasie coś się popieprzyło, ponieważ kiedy zacisnę tylni hamulec to z guzika w ogóle nawet nie "pyka".. pyka tylko kiedy nacisnę rączkę od przedniego hamulca.. Na początku działało na obu.
Dodatkowo zauważyłem, że kiedy poluzuję śruby od pokrywy przekładni to rozrusznik zakręci kiedy zapalam z guzika. Myślałem, że go "ściska", wiec lekko nawierciłem miejsce w które wchodzi do pokrywy, ale nic to nie dało..
Co do akumulatora to kupiłem go w listopadzie, wiec na pewno jest dobry.
Post: 27 mar 2013, 11:34
Może być zepsuty bendiks.
Jest wgl ładowanie w skuterze ?
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 27 mar 2013, 12:30
Ładowanie jest, co do bendiska to może w idealnym stanie nie jest, ale działa dobrze. Problem z tym odpalaniem pojawił się w zimę, kiedy nie jeździłem na skuterze, bo wymieniałem łożyska na wale, przy elektryce nic nie grzebałem.
Post: 27 mar 2013, 14:42
a podłącz do prostownika poczekaj z pół godziny i go odpal nie odłączając prostownika
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 27 mar 2013, 17:16
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź czujnik stopu w tym hamulcu,czy jest sprawny.Ale jeśli światło stop się zaświeca to znaczy,że tak.Skoro mowa również o przekładni to zobacz na kabel masowy rozrusznika.Przeczyść konektor i dobrze dokręć.Jeśli dalej nie,rozkręć przełącznik zespolony i zewrzyj ze sobą na krótko kable od guzika.Sprawdź,czy w tedy zakręci.
Post: 27 mar 2013, 17:39
xxxkubek, w ten sposób u siebie spi**doliłem przekaźnik..
Rób tak jak kolega wyżej mówi, powinien Ci swobodnie zakręcić, czyli wtedy będziesz wiedział co tutaj jest winowajcą :D.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 27 mar 2013, 17:55
Pioneer298, na pewno nie od tego :P chyba że miałeś jakiś prostownik za duży do swojego akumulatora :P
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 28 mar 2013, 20:27
Więc tak, z tylnym hamulcem już zrobiłem, kiedy go zacisnę "pyka".
Sam rozrusznik dzisiaj wykręciłem, rozebrałem. Jedna szczotka cienka jest, ale kiedy podłączę rozrusznik bezpośrednio do akumulatora wszystko działa, tak samo działa kiedy wszystko normalnie do skutera wrzucę tylko odkręcę pokrywę i wyciągnę bendiks. Nie odpali tylko i wyłącznie wtedy gdy jest zakręcona pokrywa, "pyka" i nic więcej.. no po prostu to są jakieś jaja, bo nic przy/za pokrywą przekładni nie robiłem.. skuter był rozbierany bo wymieniałem cylek, łożyska itd. po złożeniu wszystko działało, a potem nagle w środku zimy przestało.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 20:28 przez Dejo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2013, 21:22
Panowie ja nie wiem jak to się stało.. Otóż wystarczyło wyciągnąć taką cieniutką podkładkę która była na bendiksie od strony rozrusznika. Jest to dosyć dziwne, ponieważ ta podkładka była tam od kąt kupiłem skuter i wtedy nie było problemów z odpalaniem.
