Dzisiaj jest 26 maja 2026, 11:29
Post: 25 mar 2013, 20:43
Witam otóż mam problem, jechałem sobie i nagle zgasł mi skuter. Sprawdzałem czy jest iskra i nie ma jej. Myślałem że to świece więc wstawiłem inną ale również iskry nie było. Wszystkie kabelki są podłączone do cewki zapłonowej. Dodam że ostatnio zepsuła mi się stacyjka. Po przekręceniu jej nie działają kierunki i klakson dopiero jak się go odpali. Może to wina stacyjki? Jak stacyjka nie jest przekręcona to przy kopaniu skutera zapala się przednia lampa ale odrazu gaśnie tak samo po przekręceniu stacyjki. Jak odpalić skuter bez stacyjki żeby zobaczyć czy jest to wina stacyjki czy czegoś innego ?
Yamaha Aerox 2003r
Streetrace
Yasuni R
Dellorto 19mm BE
Top Racing HQ
Polini HiSpeed
Polini AirBox
Tec Evo Racing
Post: 25 mar 2013, 21:20
Spróbuj bezpośrednio założyć przewód WN na świecę i kopnij. Możliwe, że tylko fajke trafił szlak.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/DNA/124898
Post: 25 mar 2013, 21:37
Jutro spróbuję. A jak nie świece to co mogło się popsuć ?
Yamaha Aerox 2003r
Streetrace
Yasuni R
Dellorto 19mm BE
Top Racing HQ
Polini HiSpeed
Polini AirBox
Tec Evo Racing
Post: 25 mar 2013, 21:51
Pierw to sprawdź. Potem się jak coś będziemy głowić ;D
Post: 25 mar 2013, 23:35
Pojazd: Senda DRD PRO '10
a patrzałeś czy jest iskra jak dotykałeś świecy do ramy czy bezpośrednio np. trzymałeś w ręce faje i kopnąłeś ?
Bo ja np. mam iskre tylko po przyłożeniu świecy do ramy i z tego co mi wiadomo większość tak ma.
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 25 mar 2013, 23:38
lewando97,
bo żebyś miał iskre w świecy to musisz ją do masy przyłożyć...
Post: 26 mar 2013, 0:12
Pojazd: Aerox
lewando97 pisze:
Aby była iskra na świecy musisz zamknąć obwód, więc bez przyłożenia świecy do "masy" obwody nie zamkniesz - iskry nie będzie. Iskrę zawsze sprawdza się przykładając świece do ramy/cylindra (żeliwo) itp.
A jeśli Ty sprawdzałes iskrę poprzez trzymanie świecy w ręku i kopanie no to tylko pogratulować :) Widzę coraz więcej "mechanikuf" w tym zawodzie :)
kokis71 Sprawdź fajkę. Potem kable przy stacyjce, być może któryś masz przerwany czy coś. Gdzieś może coś nie łączyć lub się zwierać.
Post: 26 mar 2013, 19:10
Fajka jest ok. Jakieś inne pomysły? Może cewka ?
Yamaha Aerox 2003r
Streetrace
Yasuni R
Dellorto 19mm BE
Top Racing HQ
Polini HiSpeed
Polini AirBox
Tec Evo Racing
Post: 26 mar 2013, 19:23
A sprawdzałeś kabelki przy stacyjce jak mówił SokoL. ?
Post: 26 mar 2013, 19:30
Przy stacyjce jest wszystko dobrze.
Yamaha Aerox 2003r
Streetrace
Yasuni R
Dellorto 19mm BE
Top Racing HQ
Polini HiSpeed
Polini AirBox
Tec Evo Racing
Post: 26 mar 2013, 21:20
Może bezpiecznik? W roxach z tego co pamiętam to znajduje się przy akumulatorze.
Post: 27 mar 2013, 15:26
Pojazd: Aerox malossi 70
Ja mialem taki problem, tylko ze mi zalało przewód napięcia idący od cewki do fajki:). Sprobuj i daj znac
Post: 27 mar 2013, 20:25
Sprawdziłem napięcia to na plusie od cewki jest jakiś 1 V.
Yamaha Aerox 2003r
Streetrace
Yasuni R
Dellorto 19mm BE
Top Racing HQ
Polini HiSpeed
Polini AirBox
Tec Evo Racing
Post: 27 mar 2013, 23:08
Pojazd: Aerox
kokis71, Cewka do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
