Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:30
Post: 24 wrz 2009, 6:36
Witam! Mam pytanie jak składacie połówki karterow na silikon.? Czy uszczelkę się tam daje? Mam problem bo jak będę składał to jedną połówke będę miał zamrożona i nie wiem czy ten silikon wysoko temperaturowy będzie trzymał (czy się przyklei).Wiadomo jak złożę to karter się będzie rozmarzal i woda będzie wychodzić Proszę o pomoc
Post: 24 wrz 2009, 7:10
Pojazd: GOLF TDI
Karterów się nie mrozi. Mrozi się najwyżej wał z nabitymi już łożyskami w taki sposób Obrazek
Potem rozgrzewasz kartery opalarką smarujesz silikonem wsadzasz wał w jedną z połówek najlepiej dużą rozgrzaną opalarką. W między czasie grzejesz mały karter. Po włożeniu wał z łożyskami do dużego kartera zakładasz mały karter wkręcasz śruby i silnik złożony powinno wszystko samo ładnie się zejść
Post: 24 wrz 2009, 14:14
A coś się stanie jak złożę kartery na uczelke papierową taka cieniutka ? Może ktoś już tak złożył ? Wiem że w peugeotach jest papierowa uszczelka . . . .
Post: 24 wrz 2009, 16:40
Ja miałem papierową i było jak najbardziej Okey. ( ostatnia kartka bloku techn.)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 wrz 2009, 17:59
Ja składałem kartery bez podgrzewania.
Fotki z prac:
Post: 24 wrz 2009, 18:13
Pojazd: GOLF TDI
Ale jak podgrzejesz kartery tak że olej zaczyna dymić jak kapniesz w gniazda łożysk to wał z łożyskami sam wpadnie w gniazda łożysk.
Post: 25 wrz 2009, 11:08
ja tak samo skladalem kartery bez rozgrzewania :P Poprostu wziolem klocek drewniany i powoli dobijalem az zaczely sruby do gwintow dochodzic a potem juz bylo latwo :P
Ku pamięci [*]
Post: 25 wrz 2009, 12:56
Pojazd: GOLF TDI
A wiecie jak łożyska dostają do dupie od takiego napier**lania przez drewniany klocek?
Post: 25 wrz 2009, 19:09
kartery byly "opukiwane przez mlotek podpraty drewnianym klockiem ...
Ku pamięci [*]
Post: 26 wrz 2009, 22:33
Given, Mu chodzi o to, że łożyska troche dostają gdy pukamy w wał lub karter nawet przez drewno. Lecz według mnie nie dzieje im sie wielka krzywda gdy robimy to Dobrze. Najlepiej w pierwszej kolejności wbić łożyska w kartery używając np starego łożyska (wtedy nowe łożysko jest bite na całej pow. i nic mu sie nie dzieje), następnie wbijamy wał w karter; nakręcamy nakrętkę, przystawiamy drewniany klocek i pukamy" młotkiem nie za mocno. Potem już tylko druga połówka karteru i gotowe.
To wszystko robimy w naszych domach ale fachowo powinno wbijać sie lożyska na prasie, a wał powinno sie zakładać WCIĄGACZEM, nie ściągaczem.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 22:37 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
