Dzisiaj jest 21 paź 2026, 2:47
 Tytuł: termometr ac
Post: 27 mar 2013, 19:09
Siema mam skuter marki honda x8r chłodzony powietrzem (AC) kupiłem taki termometr http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 81373.html czy bede zmuszony kupować ten taki czujnik który jest nakładany na swiece czy można by to jakoś inaczej zrobic ??? Pozdrawiam
HONDA X8R
Post: 27 mar 2013, 21:09
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Było kiedyś w "zrób to sam" że puszkę aluminiową po piwsku lub bo coli tniesz na pół w środek dajesz tą sondę i skręcasz w taki sam sposób jak to:
a potem dajesz pod świecę.
Lub jak nie chce ci się bawić kup to:
http://www.shop.mieloch.pl/czujnik-temp ... 3154.bhtml
Między żeberka nie dawaj bo będzie zły odczyt, jak będzie robił/kupował ten adapter pod świecę musisz użyć świecy bez opornika.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2013, 21:10 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2013, 21:34
a czemu misi byc swieca bez opornika ???? i po czym poznac ze swieca nie ma opornika ??
HONDA X8R
Post: 27 mar 2013, 21:51
Pojazd: kymco s9
Opornik może być tu się dowiesz wszystkiego o świecach warto poczytać http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczego ... aplonowej/ http://www.ngk.de/fileadmin/templates/D ... zen_pl.pdf
Ostatnio zmieniony 27 mar 2013, 21:53 przez jarek2176, łącznie zmieniany 1 raz
