Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:36
Post: 26 mar 2013, 20:15
http://www.shop.mieloch.pl/pierscienie- ... 1141.bhtml czy te pierścienie mogą byc do cylka malossi mhr replica ?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2013, 20:31 przez weak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2013, 21:40
Pojazd: Kymco Vitality LC
Tłok masz 2 pierścieniowy? MHR replica to nie nikasil?
Post: 26 mar 2013, 21:44
Ficu, tak MHR replica to cylek alu na nikasilu, lecz Replica posiada tłok dwupierścieniowy 47,00mm, zaś zwykły MHR ma jednopierścieniowy tłok.
weak, suwmiarka w łapę i zmierz jakie miałeś w tłoku :twisted:
Post: 26 mar 2013, 21:45
47,00 jest w mhrze replicy . pierścienie pasują od malossi sporta . tylko nie są chromowanie i nw czy to nie przeszkadza
Post: 27 mar 2013, 20:52
F5 . Pierścienie są takiej samej wielkości tylko do malossiego sporta nie są chromowane . czy to bd duża róznica ?
Post: 27 mar 2013, 22:33
To Da rade ? normalne pierscienie nie chromowane ?
Post: 28 mar 2013, 9:40
Napisz do sklepu mielocha i sie spytaj.
Post: 28 mar 2013, 9:47
weak, jeśli sa takie same wymiary jak tu http://www.scooterkingz.pl/pierscienie- ... replica-70
to tak ; p jeśli nie to nie ; )
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2322599#2322599
am6
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 9:48 przez AM6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2013, 12:21
ale czy to dużo straci na żywotności cylindra o to chodzi :)
Post: 28 mar 2013, 12:50
no coś tam na pewno bo w koncu to nie oryginał ..
am6
Post: 29 mar 2013, 19:05
Pojazd: Sr na mid-race
Możesz smiało wkładac te od malossi sporta.Ja miałem chromowane w malossi sporcie i potem zwykłe a żadnej różnicy nie było :wink:
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 30 mar 2013, 20:59
Wkładaj śmiało ;)
Mk3 cabrio na glebie :)
