Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:45
 Tytuł: Xenon w 2t
Post: 27 mar 2013, 20:14
Pojazd: S1000rr , Pitbike 140RC-Z
Witam chcial bym zalozyc xenon z jednym przetwornikiem do skutera . czy nie bedzie problemu z napieciem , gdyz jak przeciez wiecie po dodaniu gazu obroty jak i napiecie wzrasta . co o tym sadzicie ?
Post: 28 mar 2013, 10:13
Pojazd: Yamaha Slider
Problemu nie będzie, po to właśnie masz przetwornice. Na każdych obrotach będziesz miał takie samo światło. Ważne aby aku dobrze trzymało, wiem po sobie.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 10:19 przez Skrzypek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2013, 14:23
Ja mam u siebie i powiem, Ci tylko tyle , że jeśli chcesz mieć to solidnie zrobione to musisz dodatkowo zaopatrzyć się w nowy akumulator tak 8/9 Ah ,bo na seryjnym to długo Ci to nie poświeci.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 28 mar 2013, 21:20
przeciez xenon ciagnie max 5 watów
Post: 28 mar 2013, 21:51
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
Zapytaj Aragona
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 21:52 przez barto96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2013, 22:07
Xenon nie oświeci Ci przez podpięcie pod normalną instalacje :) Xenon na zapalenie się potrzebuje więcej prądu niż jest na kablach zasilających żarówkę przednią ...
Miałem xenona podłączonego pod stacyjkę (Zasilanie z akumulatora)
Tutaj krótko opisałem jak to ja miałem podłączone :) http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=239319
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 mar 2013, 22:42
aduki1234, Nawet mały spadek napięcia może spowodować, że xenon się nie zapali i dlatego najlepiej pociągnąć do niego kabel prosto z akumulatora przez przełącznik/przekaźnik. :)
Post: 28 mar 2013, 23:10
Pojazd: Kymco Vitality LC
I akumulator wiecznie rozładowany. Prądnica w skuterach daje około 90W, seryjna żarówka bierze około 30W, a ksenon 35W więc podczas jazdy musi działać. Na niskich obrotach można zrobić aby dodatkowy prąd pobierał z akumulatora.
Post: 28 mar 2013, 23:24
Rozwiązanie xenona na światła używane w ciągu całego dnia to dla mnie nie porozumienie :)
ja xenona używałem tylko i wyłącznie wieczorami gdy widoczność przy zwykłej żarówce nie powalała w porównaniu do xenona , a w dzień jeździłem na światłach długich ustawionych jak najniżej przy czym nie oślepiały :)
