Dzisiaj jest 18 paź 2026, 18:24
 Tytuł: Zacinanie wału
Post: 28 mar 2013, 16:42
Witajcie, kupiłem silnik lecz ciężko chodzi w nim wał, tzn chodzi normalnie ale w pewnym momencie ciężko zakręcić. Kręce ręcznie magnetem poniewaz nie mam jeszcze sprawnej pokrywy żeby z kopniaka palić i kompresja jest słaba, ale może to dlatego że kręce własnie ręcznie ? Cylinder w dobrym stanie, bez cylindra dalej jest opór, zawsze w tym samym miejscu, tzn. w miejscu maksymalnego wysunięcia wału.
Sprzedam wszystkie sportowe części P/G oraz cały silnik !!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 30#1683630
Post: 28 mar 2013, 17:24
Moze krzywy wal? Zawsze w tym samym momencie trudniej trzeba zakrecic tak?
Post: 28 mar 2013, 18:40
sprawdz łorzyska morze do wymiany
Autor postu otrzymał ostrzeżenie.
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 22:25 przez grubymarian123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2013, 18:51
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
grubymarian123 pisze:
morze
Do wakacji jeszcze czas :)
Możliwe że coś wpadło do łożysk albo do komory.
Post: 28 mar 2013, 21:16
spróbuj gumowym młotkiem walnąć raz z jednej strony raz z drugiej wału ;)
Post: 28 mar 2013, 21:25
n0ooRt,
matix1505 pisze:
Więc raczej to nie wina głowicy ani cylka.
Post: 28 mar 2013, 21:27
Słodki-Skc pisze:
Ups,niedoczytałem.Sprawdziłbym te łożyska
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 21:30 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2013, 0:43
Nodisr pisze:
Tak, opór zawsze w tym samym momencie.
Ok, dzięki za pomoc, jutro zobacze łożyska :)
Post: 29 mar 2013, 16:43
Imię: Maciej
matix1505, rozbierz silnik to się dowiesz. Stawiam że łożyska padły i tyle.
Post: 29 mar 2013, 17:47
kolega tak miał walły mu łożyska i porysowało mu troche cylka wiec sprawdz łożyska na wale ;D 99% ze to łożyska
