Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 mar 2013, 21:00
Jak w temacie - ile generuje watów(albo amperów) prądnica w silnikach Minarelli AM?
Ile z tego "idzie" na zapłon?
Post: 28 mar 2013, 16:56
Zapewne grubo ponad 100wat ma. Ja mam 80W samego oświetlenia, więc myślę że jeszcze ma zapas. No a po co Ci to wiedzieć. No i mocy prądnicy nie określa sie w amperach.
Post: 28 mar 2013, 19:42
Pojazd: CBR 600 F3
znając amperaż i napięcie może on sobie łatwo obliczyć moc prądnicy
Post: 28 mar 2013, 20:03
Musze wiedzieć,bo światła przednie dziadowsko swieca. Nowa lampa,zarówka nówka(tak jak podaje serisówka - 55/60 watów),elektryka sprawna. Nie wiem,czy wina leży po stronie prądnicy,czy konstrukcji lampy(choć na prostowniku dawała niezłe światło).....
Post: 30 mar 2013, 16:06
No a jakie masz żarówki? Weź i sprawdź czy wgl 12volt idzie dożarówkiseb94, Wiem że może obliczyć moc ale jak masz zamiar sprawdzić maksymalny prąd prądnicy i nie ma czegoś takiego jak amperaż bo amper to jednostka natężenia prądu elektrycznego.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 16:08 przez pawslo95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2013, 18:36
Do żarówki idzie napięcie lekko powyżej 12 voltów,kiedy silnik jest na obrotach. Potrzebuje wiedzieć,ile dokładnie fabrycznie mocy produkowały te prądnice,bo żarówka przednia słabo oświetla drogę,a po podłączeniu bezpośrednio prostownika pod żarówkę jest idealnie. Jeśli moc żarówek jest grubo ponad możliwości prądnicy to problem rozwiązany,jeśli mieści się w mocy prądnicy to któraś z cewek jest uszkodzona na tyle,żeby produkowała prąd i miała odpowiedzą rezystancję,ale nie na tyle,żeby zasilać zapłon,ładowanie i oświetlenie moto....
Post: 30 mar 2013, 21:51
Moc statora w am6/Derbi to bodajże 120w.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 30 mar 2013, 22:11
A ile z tego "zabiera" zapłon i ładowanie?
Post: 31 mar 2013, 10:00
Ja mam z z przodu w sumie 60wat dochodzi do tego ładowanie+ tylne światla itp i świecą mi lepiej niż w niejednym samochodzie. Weź sprawdź jaki prąd płynie do żarówki i wszystko bedzie jasne.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 10:01 przez pawslo95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 13:18
Prąd płynie odpowiedni. Styki czyste,instalacja sprawdzana 2 razy,kable nie mają zagięć ani przetarć. Ile wychodzi z prądnicy tyle dostaje żarówka.
Post: 31 mar 2013, 15:38
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli ci to pomoże to poniżej 5 tys obrotów znajomemu w pośredniej też ledwo ledwo przód świeci
chyba że u Ciebie non stop jest słabo
Post: 31 mar 2013, 20:02
U mnie od 4 tyś. świeci na maxa,nawet jak dobije do 14 tyś. nie widać różnicy.
Post: 31 mar 2013, 20:23
Biskup Śmierci pisze:
Nie wiem jakiego masz manuala ale we wszystkich jakie ja miałem było po 35wat.Po 55 wat są żarówki samochodowe i ty za pewne masz żarówkę typu H11.
EDIT : Sorki za wprowadzenie w błąd moc statora to nie 120w jak wyżej tylko 65w (sprawdzone teraz w manualu).
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 20:38 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 22:07
Odpowiedni czyli? mierzyłeś amperomierzem? Skoro 65 Wat ma niby prądnica to podziel przez 12v bo takie napięcie wytwarza i wychodzi ci maksymalny prąd. Czyli wychodzi że ok 5 Amper.
Post: 31 mar 2013, 22:08
wojak pisze:
Ja na mijania mam 20 Wat + dorgowe 40 Wat i na drogowych świeca razem i jest strasznie jasno.
Post: 31 mar 2013, 23:01
Ja mam założoną H4,standardową 55/50 watów(serwisówka do RS 50 z 96 roku).
pawslo95, Piszesz,że masz mijania 20 i drogowe 40,co razem dają 60 watów. W żarówkach H4 pali się tylko jedno włókno - albo do świateł mijania(55 watowe),albo do świateł drogowych(60 watów).
Tak czy owak wychodzi,że masz bardzo podobny pobór prądu,gdy masz włączone obie żarówki - 60 watów. I u Ciebie latają pioruny z lampy,a ja w nocy więcej jak 60 km/h boję się jechać,bo nic nie widać.....
Post: 01 kwie 2013, 9:15
Częstym problemem jest właśnie to że świecą obydwa włókna i wtedy moc jest ponad 100W i prądnica nie może tego uciągnąć.Sprawdź właśnie to czy funkcje włączają się pojedynczo.
Ja w Gilerze mam taki sam zapłon i oryginalnie ma być żarówka 25/35W bodajże a ja mam założoną taką jak ty czyli 55/60W i świeci bardzo dobrze, jedynie miałem ten problem że musiałem przewody przepinać inaczej niż pod oryginalną żarówkę bo mi świeciły dobrze tylko światła mijania a jak włączyłem drogowe to nic nie było widać.
Jest jeszcze jeden sposób na dobre światła: dołożenie jeszcze jednej lampy(halogena) w którym zamontujesz xenon-a ja tak zrobiłem i powiem ci że w nocy jeździ się bdb tak samo o zmroku na oryginalnych światłach prawie nic nie było widać a teraz o wiele lepiej jest:)
Halogen + centralka + palnik(żarówka) wyjdą cię ok 70-80zł a efekt jest bdb
Post: 01 kwie 2013, 11:15
dudu44, U mnie palą się pojedynczo włókna. Xenonów nie będę montował,skoro lampa jest nówka,a prądnica nie może udźwignąć 1 żarówki.....
Post: 01 kwie 2013, 19:33
Pojazd: CBR 600 F3
no to u kolegi też tak od 3/4 tys zaczyna świecić odpowiednio, na wolnych ciężko zauważyć za dnia że cos świeci
Post: 01 kwie 2013, 21:18
seb94, Ale u mnie nawet na full gazie nie świeci wystarczająco mocno,żeby można było jechać......
