Dzisiaj jest 30 paź 2026, 4:58
Post: 24 wrz 2009, 13:50
Witam.Chcę odkręcić u siebie w roxanie pompę wody i pokrywę by móc je wypolerować.Będę robił to pierwszy raz i w związku z tym chciał bym się zapytać czy mógł by mi ktoś napisać krok po kroku co trzeba zrobić.Z góry dzięki za odp.
Yamaha Aerox Stage6 Sport pro by Ł@ZI
Post: 24 wrz 2009, 14:39
Odkręcasz 3 śruby i zdejmujesz pompe. Co w tym trudnego i co tutaj tłumaczyć ?
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 24 wrz 2009, 17:36
a to np czy trzeba najpierw spuścić płyn ?
Post: 24 wrz 2009, 17:49
odkrecasz jeden wąż przy pompie, podstawiasz jakas banke na płyn, płyn spłynie, odbrecasz drugiego węża przy pompie potem 3 srubki na których jest do karteru przykrecona pompa i tyle, masz pompe w rekach.
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 24 wrz 2009, 19:07
Wielkie dzięki sebek93.
