Dzisiaj jest 28 paź 2026, 5:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 28 mar 2013, 18:33
Witam włożyłem nowe kartery do aeroxa , Po przełożeniu aerox opala ale przerywa i nie wchodzi na obroty a także strzela z wydechu :angry: .
Jak myślicie jaka może to byc przyczyna zapłon , gaźnik , łapie lewe powietrze ?
Dodam że 4dni temu na starych karterach wszystko ładnie działało.
Pomóżcie :/
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 18:34 przez Yamaszi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2013, 19:03
Pojazd: znowu SR Custom
zacznij od zmienienia świecy
SR CUSTOM
Post: 28 mar 2013, 19:05
Zmieniona nic nie dało.
Post: 28 mar 2013, 19:12
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Mam podobny problem , po czesci go rozwiazalem .
Bawilem sie dyszami na jednej znalazlem optymalne ustawienie chodzil najlepiej ale i tak co nie co przerywal . Proponuje przepatrzec czy nie lapie lewego powietrza na filtrze , czy filtr jest szczelny , czy aby kranik z podcisnieniem jest sprawny , moze membrana sie przerwala , pobaw sie iglica , sprawdz czy dobrze zalozyles ten plasticzek nachodzodzacy na iglice . U mnie 30% problemu rozwiazala swieca z dluzsza porcelanka nie gwintem , mialem taka wlozylem i sie polepszylo , dodatkowo mozesz sprawdzic membranki ale watpie skoro 4 dni temu chodzil elegancko , zle podlczaona masa , przetarcie na kablu .
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 28 mar 2013, 19:19
Wydaje mi się że musi coś byc z zapłonem , gaźnika nie ruszałem .
Dodam że obecnie jest bez rozrusznika (mase podłączyłem do ramy) , bez dozonika oleju ale to mało istotne.
Post: 28 mar 2013, 19:38
a masz akumulator ? ja kiedyś jak w roxie aku wyjąłem to tak miałem :)
Post: 28 mar 2013, 22:10
Z akumulatorem jedno i to samo , dodam że to chyba nie przyczyna gaźnika bo założyłem gaźnik od piaggio jedno i to samo.
Na moje oko może byc to mebranki chociaż wyglądały na dobre , lub uszczelniacze wału jeśli to będzie to będę mega wnerwiony :(
Kompresja jest , jak daje gazu to tak jakby się dławił a czasami nie raguje na gaz.
Czy jest jakaś możliwośc wymiany uszczelniaczy wału bez rozpoławiania karterów ?
Chociaż czasami jak go odpalałem to kopnął mnie prąd gdy dotknąłem klamki hamulca lub metalowego stelaża tylniego siedzenia
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 22:27 przez Yamaszi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 mar 2013, 22:22
Pierścionki niestety ;)
Miałem to tydzień temu za nic nie chciał odpalić a tylko strzelał z tłumika :/ więc wykręciłem cylek i sprawdziłem pierścionki i jeden był już równo z kanałem w tłoku sterty :p Pozdrawiam :D
Kiedy znajdziesz się na zakręcie maneta w dół i odcięcie !!!!!!!! Lewa
Post: 28 mar 2013, 22:29
tyle że u mnie odpala chodzi jako tako lecz nie do końca na niskich obrotach.
I składałem cały silnik na nowo pierścionki są dobre.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 22:32 przez Yamaszi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2013, 22:52
Kurcze no nie wiem strzelać nie będziemy ;) tu trzeba konkretów
Post: 28 mar 2013, 23:09
Ludzie po co wy piszecie takie bzdury , jeśli wiedział bym co jest konkretnie do zrobienia dawno bym to zrobił...............
Ja potrzebuje chyba konkretów żeby sprawdzic.
Post: 28 mar 2013, 23:19
Pojazd: Audi A3 1.8T
uszczelniacze walu wymieniasz bez rozpolowiania ;p. sprawdz od tego.
Membranki tez sprawdz bo to wazna rzecz. I mozesz też zobaczyc fajke i przewod podociskac itp. Pozdrawiam.
~Kliknij~ :lol:
Post: 29 mar 2013, 1:55
mialem ten sam problem i jak sie okazalo ze byl to uszczelniacz ktory mi caly czas wywalało od strony wariatora w roxie a przyczyna tego byla cewka ktora nie dawała odpowiedniej iskry do swiecy i tworzylo sie cisnienie ktore nie mialo gdzie usjc no i wywalalo walsnie ten uszczelniacz zmienilem cewke i jak reką odjoł:) dodam jeszcze ze ladnie odpalal nawet jak dalem troche gazu bylo ok ale jak juz chcialem ruszyc to waliło z wydechu i gasł i nie zapalał :) z mojej strony taka rada sprawdz cewke :cool: i zdawaj raporty na bierząco :)
Runner By Bartekssp
Ostatnio zmieniony 29 mar 2013, 1:57 przez Bartekssp, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2013, 8:19
Cewka sprawdzona przełożona od innego roxa jedno i to samo
Czy może dostawac za mało paliwa po przez wsadzenie wału hebo performance i po tym wale musi miec większą dawkę paliwa ?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2013, 8:22 przez Yamaszi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2013, 8:54
wał nie ma nic do dawki paliwa
Post: 29 mar 2013, 9:10
Czyli mogę wymienic uszczelniacze wału bez wyciągania silnika z ramy ?
Post: 29 mar 2013, 10:04
Yamaszi, Ja w Longjii (podróbka miny) wymieniałem bez wyjmowania silnika ;p
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
Post: 30 mar 2013, 15:30
ZielonyPl nie ty wymieniłeś tylko zrobiłem to ja :D Ale wracając do tematu sprawdź czy masz podłączoną do silnika .
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 30 mar 2013, 15:34
Yamaszi pisze:
tak.
~Kliknij~ :lol:
Post: 30 mar 2013, 15:38
Czyli to będzie raczej wina uszczelniaczy wału ?
Już zamówiłem po świetach będą i napiszę czy pomogło
