Dzisiaj jest 15 paź 2026, 12:44
Post: 24 mar 2013, 17:43
Posiadam piaggio nrg po kapitalnym remoncie wymienione cylek tłok pierścienie wał simeryngi łożyska króciec itp. skuter po remoncie nie chce odpalić a kompresja wynosi zaledwie 6bar.. paliwo dochodzi on łapie ale nie może zapalić
Post: 24 mar 2013, 19:08
Pojazd: Aprilia Sr R
Pierścienie dobrze założyłeś? I uszczelki są wszystkie dobrze założone? Sprawdź te dwie rzeczy na początek.
Post: 24 mar 2013, 19:29
wszystko ok tylko założyłem starą pod głowicę...
Post: 24 mar 2013, 19:33
To dość możliwe że masz gdzieś przedmuchy.
Post: 24 mar 2013, 21:22
to przedmuch był by na tej uszczelce?
Post: 24 mar 2013, 21:39
Uszczelkę powinno się zakładać jeden raz. Pod wpływem temperatury guma się rozszerza i nie nadaje się do ponownego użytkowania.
Post: 24 mar 2013, 21:56
to jest AC ale okey zamówiłem ją dodam co i jak jak ją założę kolego luknij tu w środę lub czwartek to napiszę co i jak a jak coś to pomożesz jeszcze..
Post: 24 mar 2013, 22:01
Okey :) Pzdr
Post: 27 mar 2013, 19:22
założyłem nową uszczelkę nowe membranki kruciec i nadal nie całe 6 bar i nie pali co to może być
Post: 27 mar 2013, 19:39
źle wykonany szlif albo za mały tłok, różne mogą być powody
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 28 mar 2013, 7:51
Pod cylkiem wszystko gra ? jak kopiesz delikatnie to nie słychać "syczenia" ?
jaką masz świece ? wiem że to banalne ale wkręcenie świecy z krótkim gwintem skutkuje takim efektem
sprawdzałeś pierścienie w cylindrze przed składaniem ?
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 28 mar 2013, 10:29
nwm jak ze świecą ale pierścienie wszystko było okey cylinder to motoforce z tłokiem i pierścieniami i nwm co to może być
Post: 28 mar 2013, 14:07
jakim manometrem mierzyłeś kompreche ? z długim czy krótkim gwintem ? jeśli z krótki manometr znacznie zaniża pokazywaną wartość i wtedy zmienia to postać rzeczy komprecha jest dobra a skuter ma np przebicie na cewce i ma słabą iskrę i dlatego gaśnie/przerywa
Post: 28 mar 2013, 15:03
jak z długim czy krótkim gwintem ? mam 2 manometry i w jednym wymienne końcówki i nie ma znaczenia którym mierzę bo oba pokazują tak samo. nie wciskaj kitu ludziom.
Post: 28 mar 2013, 19:12
Zassij przez wężyk od podciśnienia, żeby paliwo wypełniło gaźnik. Później wstrzyknij trochę pod świecę i próbuj odpalić. Mi zawsze w Piaggio manometry pokazywały do 7 bar w wyremontowanym silniku.
Różnicy w pracy na świecy z krótkim gwintem też nie zauważyłem.
RoQs pisze:
Post: 28 mar 2013, 19:40
maszyna odpaliła czyściłem wszystko od nowa i chodzi jak marzenie
Post: 28 mar 2013, 20:18
bart1aerox100, Booyaka,
dziś sprawdzałem z kumplem do powerki wkręciliśmy krótką końcówkę wybiło 4,5 bara a skuter ładnie chodzi normalnie zamiata, barometr nowy, to nie jest żaden kit
bart1aerox100 pisze:
tak samo jak masz świece długie i krótkie
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 20:19 przez Pawik095, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2013, 21:49
Pawik095, to coś masz z manometrem, bo ja mam wciskany i jak źle przyłożyłem to źle wskazywało, ale jak wcisnąłem dobrze to pokazało normalną dobrą kompresję :P
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 29 mar 2013, 1:29
Barometr to przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
Ile pokazał na długiej świecy?
RoQs pisze:
Post: 29 mar 2013, 12:35
Booyaka,
Booyaka pisze:
Barometr
wiem czeski błąd
na normalnym 8
z wciskanym nie wiem jak jest ja mówię a wkręcanym ze swojego doświadczenia wiem że przy 4 barach palcem utrzymasz kompresje a w powerze nie da rady
raz tym samym manometrem sprawdzałem piaggio i yamahe długi krótki/gwint w p/g pokazało m 4 bary w yamaszce 3 tylko że p/g po remoncie silnika i do tej pory lata ponad 90 :D a w yamaszce było odpięte zabezpieczenie tłoka i pęknięte/wyrwane oba pierścienie
sam byłem zaskoczony że cos takiego jest ale patrząc logicznie to wkręcając krótki gwint zwiększamy znacznie komorę sprężania
rozumiem żeby skuter z kompresją 4/5 bar odpalał jeździł ale o jakichkolwiek osiągach rzędu 90km/h raczej nie ma mowy nie mówiąc o trzymaniu wolnych obrotów
