Dzisiaj jest 25 sie 2026, 1:31
Post: 24 mar 2013, 7:38
Siema mam piaggio nrg power i w tą zime zacząłęm coś grzebac pociągałem blokady,założyłem tecngasa nex-r v-max 90 km/h bez regulacji napędu,..,
Ale po założeniu wydechu mam tak jak z mijsta dam na max manetke to odrazu załapie a jak jade np 60km/h i dodaje na max manetke to dopiero po 2 sekundach ten gaz załapie,.,,.
Myśle że to jest spowodowane rolkami lub napędem seryjnym lub tez niewyregulowany gaźnik :P
Murla
Post: 24 mar 2013, 7:48
Muli go.. musisz dać większą dysze i wyregulować cały napęd dokładnie..
Sprężynki sprzęgła docisk. rolki itd itd
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=26245055 Link do części !
TYPHOON NRG NEOS NTT LC NA CZĘŚCI ! 39716729 GG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=330885 Typhoon 2010rok ! Komentować
Post: 24 mar 2013, 19:12
Pojazd: Aprilia Sr R
Możliwe, że jest to wina rolek, ewentualnie sprawdź czy nie masz rowka na wariatorze..
Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest normalne zjawisko. Silnik jest jednak seryjny, więc nie ma co się spodziewać rewelacji i szybkiej reakcji silnika. W 2t jest to normalne, że silnik musi się "zastanowić" nad tym co zamierza zrobić.. Chociażby gaz box czy też pełny wał, załatwiłby sprawę, ponieważ zwiększa reakcję na manetkę :)
Post: 28 mar 2013, 7:58
Domi$, nie przesadzajmy 2 s to dużo nie powinno byc czegoś takiego nawet na serii
jeśli zmieniałeś wydech większa dysza to podstawa napęd nie ma nic do reakcji silnika przy takiej prędkości
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 28 mar 2013, 19:45
Twardszą centralkę można spróbować.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
