Dzisiaj jest 22 mar 2026, 2:15
Post: 24 wrz 2009, 11:46
Witam!
Mam pytanko odnośnie keewaya . Mam rocznik 2004. Wszystkie blokady ściągnięte mały setup "Rolki Polini 3.7g, i filter stożkowy Str8 Helix . Problem Polega w tym ze mój Hurricane jedzie tylko 55 i ani grama więcej . co może być przyczyna takiego słabego v.max?
Z Góry dziękuje ;)
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Post: 24 wrz 2009, 11:54
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zobacz na zdjętej klapie czy pas chodzi w pełnym zakresie przełożeń.
Post: 24 wrz 2009, 12:10
tzn jak on ma chodzić ? tak luźno czy... ? Ja newbie wiec.... Proszę o szczegółowe wytłumaczenie.
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Post: 24 wrz 2009, 12:15
Tak jak łańcuch roweru przy wykorzystaniu wszystkich trybów z przodu i tyłu.Czyli jak na wario mała średnica to sprzęgło duża,i odwrotnie. Aby uzyskać duży v-max na wario musi wejść jak najwyżej. Jak daleko wchodzi teraz :?: Tu masz przykład
http://www.youtube.com/watch?v=HMts8YN3MGk
Post: 24 wrz 2009, 12:33
No Mniej wiecej wiem o co chodzi tylko tak , mam go odpalic bez dekla tak ( chodzi mi o karter) ? jak go odpale to jak sprawdzic jak on to wchodzi ?:P
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Post: 24 wrz 2009, 12:53
Na stojak ,po gazie i patrzysz :)
Post: 24 wrz 2009, 12:54
i dokąd ma tak mniej więcej wychodzić?
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Post: 24 wrz 2009, 15:07
Na wario jest dobrze jak podchodzi~0,5cm do krawędzi. Wtedy ma max / speed przełożenie.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2009, 15:07 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2009, 15:26
czyli odkrecic manetke do fulla i sprawdzic , jesli nie odchodzi to jak to mogę naprawić ?
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Post: 24 wrz 2009, 15:34
Sprawdzić dlaczego. Za dużo podkładek pod tuleją, za długa tuleja, zjechany pas, centralna za mocna i nie pozwala na wejście pasa w talerzach sprzęgła,nie osiąga obrotów potrzebnych do ustawienia wariomatu w max przełożenie. Jak widać przyczyn jest wiele.
Post: 24 wrz 2009, 19:25
Z innego forum się dowiedziałem ze Pasek prawdopodobnie mam już zwalony i to tego jest przyczyna, wymienię pasek i zobaczę jak chodzi :P Narazie Dzieki ci . SZEROKOŚCI !
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
