Dzisiaj jest 25 sie 2026, 1:43
Post: 28 mar 2013, 21:44
witam co myślicie o tłoku OMP LINK
do oryginalnego cylindra
Proszę o szybką odpowiedź, bo sezon się powoli zaczyna a jeszcze docieranie czeka !! :D
Pozdrawiam wszystkich :)
Znalazłem jeszcze parę innych tłoków:
PHIX
RMS
Meteor (w zeszłym sezonie zatarłem 2 takie tłoki)
Słyszałem że te tłoki lubią zaskakiwać wytrzymałością: JagodaLINK
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 22:33 przez klimczooo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 mar 2013, 23:04
Weź Meteora ostatecznie Rms tez miałem i mi hulał dobrze na tym rms :D
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Post: 28 mar 2013, 23:05
klimczooo, bierz rms lub meteor :D
Post: 28 mar 2013, 23:06
kupiłem w zeszłym sezonie 2 tłoki METEOR i oba zatarte, bo ciągle puchły przy poprawnym docieraniu
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 23:10 przez klimczooo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2013, 23:10
to mówie bierz rms :P
albo jesli masz kase zainwestuj w vertexa lub wosnera :D
Post: 29 mar 2013, 10:13
Vertex
znalazłem vartaxa za ciekawą cenę.
Daje ten tłoczek coś do v-max albo przyspieszenia ?
Post: 29 mar 2013, 10:23
bierz tego Rms jak nie chcesz meteora tani i dobry :D
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
od kiedy tłok polepsza osiągi ? ^^
w każdym razie go zamów bo to kozackie tłoki :p
Post: 29 mar 2013, 10:26
kiedyś kolega mówił ze kupił vertexa i mu się lepiej wkręcał na obroty i miał moc dużo lepszą
Post: 29 mar 2013, 10:29
tłok nic nie da ci lepszego przyspieszenia czy lepszego osiągu jedynie jak zrobisz szlifa to odczujesz różnice.
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 29 mar 2013, 10:36
Mam jeszcze kilka pytań
Mam tylko górę tłoku i góre cylindra porysowaną może to być przez tłumik ?
Skuter czasem ciągnie fajnie a raz jedzie 30 km/h i v-max 60 km/h chociaż czuje że jeszcze by mógł dociągnąć do 70 km/h to może być przez ten cylinder czy coś innego?
Śrubkę od powietrza w gaźniku mam na max zakręconą kiedy lekko odkręcę to skuter się dławi. Cym to jest spowodowane?
Post: 29 mar 2013, 10:46
klimczooo, niby od tego jest forum itd żeby pomóc
ale sr, jestes naprawde zielony na ten temat xd
oddaj lp do mechanika :D
Post: 29 mar 2013, 13:46
Ja do swojego TPH kupiłem Vertex'a i jestem bardzo zadowolony. Wczesniej miałem tłok od Jagody i wysiadł po 2 miesiacach.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/9650,Toyota,supra,fan.htm]Obrazek
Post: 29 mar 2013, 14:44
akurat na typhoonie się znam tzn. miałem go rozebrany całkowicie już kilka razy tylko kombinuje z nim już dość trochę żeby jeździł jak trzeba.
