Dzisiaj jest 31 sie 2026, 5:10
 Tytuł: lozyska na wał
Post: 28 mar 2013, 17:05
Panowie czy jest mozliwosc i czy to bezpieczne założenia łożysk na wał za pomocą prasy.?
Post: 28 mar 2013, 19:50
Zależy czy ten co to robi ma o tym pojęcie i już to robił,jeśli tak to nic się nie stanie z wałem jak i łożyskami.Jeśli masz dostęp do prasy polecam najpierw wprasowac łożyska w kartery a później wał w kartery.
Post: 28 mar 2013, 20:25
Prasa da rade ale karterow nie wniose do roboty a co sie moze stac jak bym chcial wał w łożyska na prasie
Post: 28 mar 2013, 20:28
Czemu nie spróbujesz metody ciepło-zimno do założenia łożysk na wał?, nic się nie stanie jak wprasujesz łożyska na wał na prasie, metoda jak najbardziej bezpieczna od nabijania łożysk młotkiem czego nie polecam.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 20:41 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2013, 22:32
Ja miałem szczęście że oddałem do zakładu gdzie regenerują wały i mi na prasie skrzywili wał ;/ Polecam łożyska w kartery daj na gorąco, potem wał zamroź łożyska podgrzej i ew. Delikatnie przez klepke dobij wał tylko nie zapomnij nakręcić nakrętki na wał abyś nie sklepał wału.
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 29 mar 2013, 5:17
No wlasnie tak zrobilem przed wymiana łożyska w karter na gorąco wał do zamrażarki i jedno lozysko Musialem podgrzać bo wał by nie wszedł a byly teflonowe i troche zmienił kolor ten niby teflon
Post: 29 mar 2013, 10:38
Jak zmieniły kolor po podgrzewaniu to je przegrzałeś , max temperatura teflonu 120C, pdgrzewac max 100C, czemu jeden temat prowadzisz w dwóch działach? Łożyska masz do wymiany, nawet nie próbuj na nich jeździc bo się posypią.
Post: 29 mar 2013, 13:29
Jezdze na nich do dzis :) bo tam nikt nie odpowiadał moim zdaniem ciepło zimno sprawdza sie jak sie łożyska metal kładzie bo mi zamrożony wał w lozysko wejsc nie chcial a mówią ze sam wskakuje
Post: 29 mar 2013, 14:45
karol17 pisze:
Może miałeś na wale jakieś zadziory, wał był w zamrażarce przez noc, zazwyczaj łożysko wskakuje przy takim zabiegu :shock: :shock:
Post: 29 mar 2013, 15:58
no tak mówią a mi nie chciał wał nowy nie możliwe że coś na nim było :))
