Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 15:00
Post: 28 mar 2013, 15:51
Witam posiadam Ferro 801-2 silnik to podróba minarelli i
chciałbym rozciąć tłumik i wywalić z niego wszystko.
Może mi ktoś powiedzieć jak to zrobić ?
I po takiej przeróbce co by to dało.
Myślę następnie nad cylkiem i gaziorem :D
Nie chce kupywać tłumika drugiego. bo już tu raz na forum kupiłem i jeszcze nie ma ...
Jeśli piszę gdzie nie trzeba to proszę przenieść Post :D
Prosze o pomoc
Kiedy znajdziesz się na zakręcie maneta w dół i odcięcie !!!!!!!! Lewa
Post: 28 mar 2013, 16:45
Najlepiej podrasowac go wymiana ;) jezeli masz zwykly wydech z katalizaotrem i wywalisz i zrobisz przelot to nic ci nie da wrecz sie pogorszy jak masz pseudosporta i go wybebeszyc watpie tez ze ci cos sie polepszy.
Wariat492 pisze:
Post: 28 mar 2013, 17:11
Mam u siebie tez Boostera 93r. i ma wybebeszony tłumik seryjny i założona 70 ccm i jest dobry :)
tylko nie wiem czy tam robiony na przelot czy tylko wywalone.
A założyłem serie kolegi to muł na całego ;/
edit: mam pytanko jeszcze ;P
Co to może być kolanku przy cylku idzie rurka w góre do takiego dziadostwa i ma taki malutki mini filterek ? myśle nad ucięciem tego :D ale nie wiem czy dobrze zrobie ;/ tak samo z całym tłumikiem
Używaj opcji 'edit'!
/seku145
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 13:01 przez Krystianos, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 mar 2013, 17:34
To jest zawirowywacz spalin utnij to i zaspawaj.
Post: 28 mar 2013, 17:42
kpw1998, ale to nie jest chyba zawirowywacz bo to nie tkzw ślepa kiszka :D tylko rurka idzie do góry. Być może masz racje :)
Post: 28 mar 2013, 18:59
ta rurka podaje ci cieple splainy do filtr bynajmniej w jednym z chinczykow bylo to tak zrobione po wywaleniu oczywiscie osiagi byly lepsze
Wariat492 pisze:
Post: 28 mar 2013, 19:47
Pojazd: Aerox malossi 70
Tak jes tto zawirowywacz spalin. Utnij zaspawaj i osiagi lepsze;)
Post: 28 mar 2013, 21:51
OK dziękuje ;) postaram się jutro to uciąć a co z resztą tłumika co z nią ? rozciąć i wygładzić cały środek ?;D
i rozwiercić lekko jak jest blokada na kolektorze
Post: 29 mar 2013, 11:14
Chłopie, podstawą zwiększenia osiągów w 2t jest wydech :)
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 29 mar 2013, 15:46
MaTiOs95, To to ja wiem ;)
Post: 03 kwie 2013, 23:12
Krystianos pisze:
Poczytaj co to jest sprzężenie zwrotne w silnikach 2T...
