Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 4:57
Post: 29 mar 2013, 11:37
Witajcie, przedstawię wam mój problem a więc jeździłem sobie wczoraj trochę i w pewnym momencie jak się zatrzymałem to już było ciężko aby wszedł na wyższe obroty - daje gazu a on robi buuuu... Wiec pomalutku zajechałem tak do domu. Przed chwilą idę odpalić keeway i jest taka samo jak wczoraj, pali za pierwszym kopnięciem, na małych obrotach sobie chodzi ale gdy chcę dodać gazu nagle robi buuu, puszcze gaz i znowu chodzi na niskich obrotach. Pomóżcie co to może być, ja myślę nad uszczelniaczami, ale może się mylę.
Pozdrawiam.
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 29 mar 2013, 12:25
pierwsze wyczyść gaźnik, filtr i zmień świece
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 29 mar 2013, 12:44
Pojazd: znowu SR Custom
sprawdź czy nie łapie lewego powietrza
SR CUSTOM
Post: 29 mar 2013, 12:55
Myślę właśnie nad tym lewym powietrzem, ale jak by to sprawdzić? ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 29 mar 2013, 12:58
Miałem tak samo w swojej Apce. Wycziściłem filtr, kupiłem nową świecę i było okej.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=341311
Post: 29 mar 2013, 13:00
sprawdź czy filtr jest dobrze przykręcony i się dobrze trzyma gaźnika a gaźnik króćca :P zobacz też na innej świecy
SR CUSTOM
Post: 29 mar 2013, 13:02
miałem to samo :D masz pewnie mokry filtr powietrza jest nasączony wodą i nie puszcza powietrza musisz wysuszyć i będzie gites malinka :)
Post: 29 mar 2013, 13:33
Dzięki chłopaki za pomoc, ale to była mała błahostka, zmotywowałem się pójść przeczyścić gaźnik i to był strzał w dziesiątkę, odpaliłem i gada jak ta lala ;)
Pozdro.
----->KLIKNIJ!!!
Post: 29 mar 2013, 15:55
Hehe. Zapewne dysza główna była zatkana :D, skoro na niskich było okey:)
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 29 mar 2013, 18:05
sprawdź kabel od cewki
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 29 mar 2013, 21:24
seba303a pisze:
Już problem rozwiązany, ale thx ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 29 mar 2013, 21:30
kapec159, co było ?
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 29 mar 2013, 21:46
seba303a pisze:
kapec159, co było ?
Przecież pisał wyżej że gaźnik wyczyścił. Co ty czytać nie umiesz?
Post: 21 kwie 2013, 19:55
Przepraszam za odkop, ale problem powrócił, jak co niedziele w ładną pogodę grzech by był nie zrobić przejażdżki. A wiec podczas jazdy skuter chwycił wysokie obroty i nie chciał z nich zejść, jak się zatrzymałem to zszedł z obrotów i chodził na wolnych ale jak chciałem mu odkręcić manetkę to robił buuu, a jak puściłem to chodził na wolnych. Myślałem ze znów się coś przytkało bądź pływak się zawiesił wiec rozkręciłem gaźnik przeczyściłem to robiłem nadal gdy silnik był ciepły. Skręciłem i odpaliłem ale to i tak nie było przyczyną tego. Chodził na wolnych ale gdy odkręciłem manetkę robił buuu, trochę odczekałem(5min - na gorącym silniku) odpaliłem i jechał dalej i wróciło wszystko do normy. Ale wracałem z innego miejsca i w powrocie zrobiło się to samo przed domem, wysokie obroty i nie chciał zejść, jak już zszedł to gdy dam gazu robi buuu.
Chłopaki co to może być przyczyną?
----->KLIKNIJ!!!
Post: 22 kwie 2013, 7:57
przedmuchaj ten gaźnik kompresorem
