Dzisiaj jest 05 lis 2026, 8:36
Post: 24 wrz 2009, 14:17
Witam akutalnie mam założony seryjny gaźnik w neosie z dyszą 65 leje mi sie paliwo od spodu gaźnika tym "śiśkiem" jest on dokręcony, wiec nie wiem czego to moze być przyczyna wszystko w gaźniku jest ok a leje mi sie tak powolutku chyba tylko na wolnych obrotach
Post: 24 wrz 2009, 19:06
Chodzi ci o tą śrubę do spuszczania paliwa z gaźnika ? Jeśli tak to sprawdź czy nie ma tam jakiś zanieczyszczeń i czy ta mała uszczelka na tej śrubie nie jest już do wymiany.
Post: 24 wrz 2009, 21:06
tam jest wszystko ok ... a nie jest to może wina pływaka lub złego jego ustawienia ?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2009, 21:07 przez michal3202, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2009, 17:21
pomoże mi ktos ?
Post: 03 paź 2009, 17:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Mało dokładnie wytłumaczyłeś którym
michal3202 pisze:
.Jeżeli króćcem spustowym to gniazdo śruby może być wyrobione od za mocnego dokręcenia i nie trzyma.Załóż na ten króciec kawałek wężyka i zatkaj wylot.
Jeżeli z przelewu leci,to masz ustawiony za wysoki poziom paliwa. Jednak ze przy plastikowych pływakach nie ustawia się poziomu wskazuje to na niesprawny zaworek pływaka.
Post: 03 paź 2009, 19:59
czym zatkać wylot ?
Post: 03 paź 2009, 20:24
Jakimś gładkim bolcem,bo po gwincie śruby może przepuszczać,zależnie od twardości wężyka.
Post: 03 paź 2009, 21:13
pływak sie moze zawisił
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
