Dzisiaj jest 18 paź 2026, 2:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 26 mar 2013, 20:30
Pojazd: Gilera Runner LC
Maliniarz237, widze że kolega niedaleko ode mnie mieszka :]
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 26 mar 2013, 20:33
a skad jesteś
Post: 26 mar 2013, 20:34
Spod Opola.
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 26 mar 2013, 20:38
też mam runnera rok 1998r silnik rok 2005r na full sporcie
cylinder malossi sport 70
wał wzmacniany P/G
łożyska i uszczelniacze motorforce
gaźnik tec 19mm
filtr revo s-type chrom
pasek dayco
dzwon polini sped bell
sprzęgło stage6 sport pro
wydech yasuni r
zawór stage6 nbr
tak z grubsza
Ostatnio zmieniony 26 mar 2013, 20:39 przez Maliniarz237, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2013, 20:42
Też mam yaśka, zajebisty jest <3 a jak ze spalaniem przy takim tuningu ? ;/
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 26 mar 2013, 20:51
w 5l sie mieści
Post: 26 mar 2013, 20:55
Czyli norma.
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 30 mar 2013, 9:57
wlałem nowy płyn skuter troche się rozgrzał wszystko bylo ok lecz po paruset metrach jazdy skuter zgasł :( i juz nie chce zapalic. Przy kopaniu słychac jakby brał 'lewe' powietrze.. Macie jakies pomysły co to moze byc ? :/
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 30 mar 2013, 11:05
Padła uszczelka pod głowicą pewno, przez to jak ci podmarzła woda w obiegu.
Post: 30 mar 2013, 11:21
czyli wymienic uszelke i powinno byc ok ?
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 30 mar 2013, 14:10
Odkręć cylinder i sprawdź w jakim jest ona stanie, ja u siebie jeżdżę na starych uszczelkach + dobry sylikon :D
Post: 30 mar 2013, 16:23
Po świętach ogarne sytuacje. ;D jakby na cylku były rysy to bym się z leksza wku*wił ani 3 tys na nim nie zrobiłem :(
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 30 mar 2013, 17:27
pierw to odkręc pokrywe przekładni i sprawdź pasek pompy wody bo go na 10000 % zerwało ^^
Post: 30 mar 2013, 17:43
f0xer, a gdzie on się dokładnie znajduje ? ;/
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 30 mar 2013, 18:42
Drogi Foxerze nie bądź taki pewny, miałem podobną sytuację i nic się nie stało. A tak apropo to co ma Pasek napędu pompy wody do nieodpalającego skutera? :) Moim zdaniem rozwaliło mu uszczelkę.
Sprawdź jeszcze jak Kręcisz/kopiesz to czy węże Chłodnicze nie robią się twarde - możliwe, że ten dźwięk to kompresja uciekająca w układ chłodniczy. Przez co też może nie palić, ew. zalewa go płyn.
PS: Pasek znajduje się na wale za Wariatorem.
Post: 30 mar 2013, 19:53
Kolek91, jutro obczaje i dam znac ;]
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 30 mar 2013, 19:59
A i dodam jeszcze (chodź nie jestem pewien, może mi się tylko wydawało) że jak puściłem manetke gazu skuter jeszcze chwile trzymał obroty a dopiero później zwolnił po czym zgasł. ;/ Może mieć coś do tego gaźnik ? Bo szczerze mówiąc z zewnątrz jest troche zaj*bany. -,-
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 20:05 przez Trofeo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 16:43
Zależy czy dostaje paliwo czy nie, jeśli nie to gaźnik zapchany. Zresztą co szkodzi wyczyścić to chwila roboty.
Post: 31 mar 2013, 17:29
Kolek91, ja tez miałem taką sytuacje..
w nrg i pasek mi serwało bo w reperaturce jest lód !!
Post: 08 kwie 2013, 17:55
Skuter dzisiaj zapalił ale dalej słychać jakby brał `lewe` powietrze, jak myślicie co to może być ?
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
