Dzisiaj jest 16 maja 2026, 3:49
Post: 30 mar 2013, 1:37
Dzisiaj wpadłem na pomysł żeby zrobić twist controla. Musze przyznac ze przy secie (na dole) aerox 50 po szlifie prawie szedł sam na koło :D przyspiwszał równomiernie i ogólnie pardzo mnie to cieszyło bo troche stunce ale obawiam sie ze w jakiś magiczny sposób te kólki wypadną i coś sie rozwali :-/ Niektórzy na forach głosza teorie że to nie działa az tak bardzo na skręcanie się sprężyny a na jej twardośc i to powoduje lepszy start. Co o tym myslicie? Czy rzeczywiście efekt może byc dzięki utwardzenu spręzyny?
Set:
speed control
sprzęgło tec evo racing
dzwin tec cnc
wentylator air speed
centralka malossi race żółta
spręzynki niebieskie tec (dość twarde)
rolki 3.6
gazbox wałasniej produkcji
Post: 30 mar 2013, 7:25
Pojazd: Keeway Matrix <3
Jak masz rowek na kulki to nie mają prawa wypaść bo sprężyna je dociska :wink:
Wg mnie jak działa to jakiś wpływ ma :D
jak możesz to zarzuć fotkami
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Post: 30 mar 2013, 10:42
No właśnie działa ;-) ale nie wiem mam tak dobre przyspieszenie dzięki braku skrecania się sprężyny czy dzięki jej utwardzeniu? Jak myślicie?
Tecnigas Next-R
Wario Polini Speed Control
Wentylator Polini Air Speed
Rolki 3,6 Polini
Sprzęgło Tec Evo Racing
Dzwon Tec CNC-R
Spręzynki Tec niebieskie
Centralka Malossi race żółta
Gazbox Samoróbka :D
Post: 30 mar 2013, 10:47
Wrzuc twist control to się dowiesz czy ma wpływ na dobre przyśpieszenie czy nie, ludzie ale wy macie problemy :shock: :shock:
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 10:49 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2013, 10:56
Pojazd: Sr na mid-race
Te twist control napewno nie działają jak powinny w seryjnych jednostkach tam jedynie może ci sie poprawic przyspieszenie ale to dlatego ze spręzyna jest twardzsza bo o skrecaniu spręzyny to tu zabardzo nie ma mowy bo ona zdązy sie juz ułożyc pod czas przyspieszania .Ale juz w mocniejszych jednostkach sprawa wyglada inaczej tu podczas szybkiego startu sprężyna bez twist control jest tak naprężona że może sie rozwinąc (ja juz rozwaliłem tak dwie spręzyny stage 6 hard i medium)a ten twist control temu zapobiega przez co nie tracimy na tawrdosci sprężyny i mamy lepszego buta.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 30 mar 2013, 11:05
n0ooRt, miałem założony i zdjęty ale chciałem wiedzieć czy to dzięki utwardeniu sprężyny
Sr-ka, wiec tak dobrego "kopa" miałem dzięki twardszej sprężynie? Trochę dziwne bo różnica była dość duża z a bez
Tecnigas Next-R
Rolki 3,6 Polini
Dzwon Tec CNC-R
Gazbox Samoróbka :D
Post: 30 mar 2013, 11:20
Ty nie masz takiej kompletnej serii wiec tam też skręcanie wystepuję mniejsze ale występuje ale pewnie bardziej przez to że masz twardsza centralną a nie masz innych spręzyn (twardszych)by zobaczyc jak bedzie na nich
Post: 30 mar 2013, 11:32
Skręcanie występuje zawsze nie ważne jaki setup, a twist control działa i niweluje to skręcanie. Można to sprawdzić choćby biorąc korektor ze sprzęgłem i centralką w ręce i ściskając potem dołożyć twist control i znowu zobaczyć, zobaczycie że działa.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 30 mar 2013, 14:15
Sr-ka, właśnie nie mam i musiał bym kupić ale trochę szkoda kasy :-\ bo i tak pewności nie ma
Ale chyba założe i odopwiednio zabezpiecze żeby się nie wysypały kulki ;-) właściwie się opłaca jak komuś nie zależy na prędkości :-D
Tecnigas Next-R
Rolki 3,6 Polini
Dzwon Tec CNC-R
Gazbox Samoróbka :D
