Dzisiaj jest 17 maja 2026, 18:28
Post: 24 wrz 2009, 13:06
Cześć miałem ostatnio mały incydent z moim motorem, otóż rozsypał mi się tłok i większość części wsypała się do silnika. I tu jest moje pytanie jak mam odkręcić zewnętrzne śruby, dodam jeszcze że one są na śrubokręt gwiazdkowy.
Obrazek Pzdr ricki516 ;>
Post: 24 wrz 2009, 13:24
Normalnie, śrubokretem gwiazdkowym. Musisz kupić w miarę duży (rozmiar "2" lub "3") i nie chiński, żeby nie obrobić łbów tych śrub, bo ich nie odkręcisz. Możesz jescze poszukać takiego ze specjalnoą dziurą przez która przekłada się inny śrubokręt lub specjalny pręt (czy nawet z miejscem na klucz płaski/oczkowy) aby sobie powiększyć "dźwignię". Co w tym trudnego?
Post: 24 wrz 2009, 17:58
No to że ja próbowałem odkręcić gwiazdkowym i nic
Post: 24 wrz 2009, 19:18
jak to nie idzie to przyspawaj srube(np.: 17) do tej starej i wtedy odkręcisz...:D:D Ja taki maiłem problem z srubą od cylindra(coś w tym stylu)
Pozdro Kujda
Post: 24 wrz 2009, 19:34
Ja bym raczej proponował uderzyć młotkiem przez śrubokręt, nie za słabo bo nic to nie da, ale z czuciem. Pomoże.
Post: 26 wrz 2009, 7:23
ok spróbuję
