Dzisiaj jest 30 cze 2026, 15:21
Post: 26 mar 2013, 13:12
KEEWAY FLASH 50 identycznie taki sam jak na zdjeciu
http://foto.scigacz.pl/gallery/otomoto_ ... ORMAL.jpeg
Problem polega na tym ze skuter ktory kupiłem ma odłaczone węże które doprowadzaja paliwo niestety nie mam pojecia jak je założyć. CZY MOGE PROSIĆ O JAKIS SCHEMAT ALBO ZDJECIA JAK TO PODŁACZYĆ>>>
Skuter fabryczny żadnych zmian (brak tuningu)
Post: 27 mar 2013, 9:17
Ktoś poradzi ???
Post: 27 mar 2013, 10:42
Nie ma do tego żadnego schematu. Masz kranik paliwa z 2 wyjściami, podciśnienie i paliwo. O ile się nie mylę to z dolnego leci paliwo a górny to podciśnienie. Podciśnienie podłączasz go gaźnika w dziurkę gdzie jest mniejszy otwór a paliwo tam gdzie większy.
Post: 29 mar 2013, 19:25
Dodałem zdjecia nie rozumiem co piszesz ... czy do gaznika musi isc wezyk ??? jak powinna byc podlaczona pompka paliwa i do czego ddalej te wezyki???
http://www.tinypic.pl/mefewvti8hza - ???
http://www.tinypic.pl/zo8a8k7cpsel - gaźnik tu cos ma byc ???
http://www.tinypic.pl/go0t42c4khmd
Post: 30 mar 2013, 16:23
Tamto prosto do silnika to jest podcisnienie a tamto co nie wiesz przy gaźniku to jest paliwo.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 31 mar 2013, 14:48
to jaki wężyk mam tam podłaczyć bo wszystkie które mam są podłaczone a do gaźnika żaden nie dochodzi .... PROSZE O POMOC
Post: 31 mar 2013, 15:36
Dmuchnij w jakiś jak usłyszysz "bulgotanie" w baku to ten jest od paliwa. A jak nie będzie ci się dało dmuchnąć to ten jest od podcinienia i w tamto przy karterach podłącz.Prawdopodobnie masz skrócony wężyk i dla tego nie dosięga.
Post: 01 kwie 2013, 16:13
Jakich karterach wytłumaczysz cos bardziej ???
Post: 02 kwie 2013, 17:05
Te "Prosto do silnika"
Post: 05 kwie 2013, 13:37
ten przy karterach jest podlaczony ale jak dmuchne w ten wezyk gdzie bulgov=cze to on dochodzi do mieszalnika paliwa i oleju ...... Tak ja by brakowało wezyka jednego ... :(
