Dzisiaj jest 04 lis 2026, 11:08
Post: 30 mar 2013, 16:42
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemka
Postanowiłem sobie dzisiaj po docierać nowy cylinder w moim Aeroxie .
Cały czas jeździłem aż w końcu zatrzymałem się i dałem mu trochę odpocząć ,po tej chwili dałem mu gazu i zaczął się dławić po czym zgasł i nie mogę już go odpalić .
Nie wiem co to może być .
Zaznaczam , że świeca ,fajka i cewka zapłonowa jest nowa .
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 30 mar 2013, 18:38
przed chwilą byłem spróbować go zapalić ,zmieniłem świece i zapalił ale po chwili zgasł no i nie chce zapalić ponownie ,tak jakby nie dostawał paliwa .
Post: 30 mar 2013, 19:24
wyszysc gaźnik i sprawdz kable od cewki czy ci sie czasem nie odpiely i zmien swiece
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 19:25 przez seba303a, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2013, 20:25
Właśnie też zastanawiałem się aby gaźnik przeczyścić ,aczkolwiek nie dawno był czyszczony ale może jest zapchana jakaś dysza ,dzięki za podpowiedź i czekam na jeszcze inne odpowiedzi ; >
Post: 31 mar 2013, 0:19
podciśnienie też sprawdz, ty :D może paliwo ci się skończyło ? XD
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 31 mar 2013, 0:26
nie ,nie
mam pół baku ; D
Post: 31 mar 2013, 15:01
pomoże ktoś jeszcze?
PS. Dzisiaj Rox juz nie zapalił w ogóle .
Post: 31 mar 2013, 16:54
Wyczyść filtr, gaźnik. Przy odpalaniu nie kręć na chama tylko jak masz ssanie ręczne to je włącz, zdejmij filtr i zatkaj wejście na filtr ręką. Kop lub kręć rozrusznikiem i co 3 sekundy puszczaj rękę z wejścia na filtr i zatykaj ponownie i tak powtarzaj do póki nie odpali. Jak odpali to nagrzej go porządnie i wyreguluj gaźnik :)
Post: 31 mar 2013, 20:37
lewando97 pisze:
Nie ma znaczenia. Ja na początku roku wyczyściłem, założyłem, przejechałem 2km i znów gaźnik do wyczyszczenia bo coś wpadło, albo się poluzowało. Nie pamiętam... ;D
Pobaw się może jeszcze raz śrubką od powietrza.
Post: 01 kwie 2013, 9:02
Sprawdź czy zawór podciśnieniowy sie nie rozwalił . Weź ten wężyk od podciśnienia i zaciągnij się np. ustami i obserwuj czy leci paliwo z tego drugiego . Też tak miałem jeździłem jeździłem i zgasiłem go i nagle odpalił na 3 s. i zgasł ! No to patrze a tu wężyk od podciśnienia pękł . Zobacz to może pomoże tobie :)
Post: 01 kwie 2013, 13:13
Dzięki chłopaki ,idę wyczyścić gaźnik i sprawdzę podciśnienie alee
Podciśnienie raczej jest okej ponieważ mam paliwo w filtrze paliwa .
Ale nie zaszkodzi posprawdzać .
jak mi się nie uda go zapalić to poczekam do środy na nowy gaźnik ,bo zamówiłem dellorto 17,5 ze stożkiem ; >
Post: 01 kwie 2013, 20:08
Wracam z moim problemem
Dzisiaj gaźnik wyczyściłem ,filtr powietrza rozkręciłem ale nie był zasyfiony więc poprawiłem uszczelke i założyłem z powrotem , próbowałem na dwóch świecach .Od razu jak go wyciągnąłem z garażu i kopnąłem to zapalił ale na 2/3 sekundy ,zapalił tak dwa razy i to na tyle ,potem jak go kopałem i "regulowałem" to czasami sie odezwał na chwilę .
Zupełnie nie wiem co to może być.
Post: 01 kwie 2013, 20:53
Może go zalewa?
Post: 01 kwie 2013, 21:30
a jaka to może być przyczyna i jak to naprawić?
Ale przecież go nie zalewało ,jeździłem normalnie i zgasł po czy nie chce zapalać .
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 21:32 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 9:16
mam ten sam problem tylko, że mój odpala jak zatkam wejście od filtra, jak już odpale to jezdzi jak stoi to nie odpala, u mnie to ssanie coś nie chodzi, zobacz daj mu paliwo pod świece i wtedy go odpal jak dalej będzie gasł to na pewno coś z gaźnikiem :)
Seria ;/
Gaźnik 19mm Stage6
Zawór Membrankowy Stage6
Króciec Ssący Stage6
Wał Hebo New Preformace
Wariator Stage6 Sport Pro
Sprzęgło Stage6 mk2
Leo ZX / C21
Pompa SSP
Stożek Polini Evo
I To Tyle Jak Narazie :D
Post: 02 kwie 2013, 12:14
Próbowałem tak ale on nawet się nie odzywa ,być może robię coś źle?
Paliwa nalałem do cylindra strzykawką i lałem tak długo aż się wylało otworem od świecy ,potem wkreciłem świece i nawet sie nie odezwał .
Post: 02 kwie 2013, 15:41
Chyba już znam powód mojego problemu aczkolwiek nie mam pewności |
Kiedy próbowałem go zapalić kopniakiem to świeca nie jest jakoś mocno zalana tylko lekko wilgotna że tak powiem.
Myślicie , że dostaje za mało paliwa ?
Sorrki za PPP ; >
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 15:41 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 15:54
A paliwo na pewno leci z baku? Jest w wężyku?
Bo u mnie było w gaźniku a nie podawało dalej.
Post: 02 kwie 2013, 15:56
tzn. mam filtr paliwa i tam było paliwa a teraz jest pusty ten zbiorniczek w filtrze paliwa .
troszeczke tam jest w tym filtrze paliwa
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 15:57 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 16:04
Jeśli masz kompresor to przedmuchaj ten filtr paliwa lub go zmień na nowy.
