Dzisiaj jest 05 lis 2026, 9:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 wrz 2009, 18:16
witam mam problem moja yamaha neos nie chce odpalic wymieniłem świece i dalej nic nie wiem co może byc przyczyna
Post: 24 wrz 2009, 18:40
Miałem podobną sytuacje kiedyś..Wszystko było przez złe paliwo które zabrudziło gaźnik..Spróbuj może przeczyścić gaźnik... :)
Post: 24 wrz 2009, 18:56
ma ktoś jeszcze inne pomysły ?
Post: 24 wrz 2009, 20:17
Opowiedz dokładniej jak to się stało, że nie odpala ? Stał w garażu przez noc i nie odpala czy co ?
Post: 24 wrz 2009, 20:19
stał nie odpalany ponad tydzień a wczesniej palił bez problemu
Post: 24 wrz 2009, 20:25
przeczyść dokładnie gaźnik , odkręć pływak i wszystkie dysze przeczyść , najlepiej przedmuchaj :P pokop troc570hę bez kluczyka , i powinien odpalic ;p jak coś to napisz na gg 5709724
leo vince s
Malossi delta
polini speed control
Rolki Polini
pasek polini kevlar
membranki malossi
gaźnik 14mm
Malaguti...;)
Post: 24 wrz 2009, 20:58
dobra dzieki spróbuje
Post: 24 wrz 2009, 21:00
a czy cylinder może miec coś z tym wspólnego ?
Post: 24 wrz 2009, 21:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Rocky pisze:
Brak paliwa w komorze pływaka :cool: Po takim postoju 3-5 kopów bez zapłonu ,ale z 1/2 gazu.Potem zapłon i :D Powinien zapalić.Ja jeszcze dodaje na początku ssanie(mam ręczne).
Post: 24 wrz 2009, 21:07
dużo razy go kopałem i nic ale z zapłonem
Post: 24 wrz 2009, 21:40
A on co podciągnął paliwa, to je spalił ale bez zapalenia silnika. Dlatego robi się to tak jak podałem.
Post: 24 wrz 2009, 21:42
zatkaj szmatą wlot do filtra i wtedy kop
Post: 25 wrz 2009, 8:02
A ja mam jeszcze pytanie czy jest iskra i czy próbowałeś nalać mu do cylka beny?
Post: 25 wrz 2009, 15:29
iskra jest
Post: 25 wrz 2009, 15:31
Mycen pisze:
Brak paliwa w komorze pływaka Po takim postoju 3-5 kopów bez zapłonu ,ale z 1/2 gazu.Potem zapłon i Powinien zapalić.Ja jeszcze dodaje na początku ssanie(mam ręczne).
niestety to nic nie dało
Post: 25 wrz 2009, 19:03
kto ma jeszcze jakieś pomysły ?
Post: 26 wrz 2009, 11:34
wyczysciłem dzisiaj gażnik i dale nic nie wiem co jeszcze może byc
Post: 26 wrz 2009, 11:37
Przy tym czyszczeniu była benzyna w komorze :?:
była
Post: 26 wrz 2009, 11:39
a dociera paliwo do świecy?
