Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:39
Post: 30 mar 2013, 12:56
Pojazd: Aprilia sr .99
witam.. mam silnik mianrelli kupiłem wariator top racing sv1 i chce sie was poradzic jakie rolki wlozyc do neigo zeby mial fajne przyspieszenie i v-max prosze o pomoc. moj setup. to wydech tecnigas next-r ;)
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 30 mar 2013, 13:00
A jak się zachowuje napęd teraz na tym wariatorze i jakie rolki masz założone?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 13:02 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2013, 14:41
Pojazd: znowu SR Custom
sprężyna malossi żółta, rolki testowe ale 5 lub 5,5g powinny być dobre, sprężynki sprzęgła polini +50
SR CUSTOM
Post: 30 mar 2013, 15:01
waraitor mam zamowiony ... jeszcze nie przyszedl ale sie chce zorjetowac jakie rolki i spr. wlozyc zeby duzo razy napedu nie rozkrecac... w zestawie sa rolki 5g 5.5 g i 6g jakie wlozyc? 5.5 ja mysle doradzcie a ta sprezyna mmalossi zolta jakiej twardosci jest srednia czy jakas slaba?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 30 mar 2013, 15:04
słabsza niż średnia :P nie wiem czy lepiej nie będzie z malossi czerwoną, ona jest średnia :P
SR CUSTOM
Post: 30 mar 2013, 15:20
bo ja mam wlozona polini niebieska i ona jest taka srednia chyba ja zostawie a rolki jakie 5g 5.5g 6 g?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 30 mar 2013, 15:40
najpierw włóż 5g, jak obroty będą za wysokie to załóż 5,5g :P
SR CUSTOM
Post: 30 mar 2013, 18:16
aha okey dzieki dam znac. ;d jak zaloze.;d
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 31 mar 2013, 16:24
ej a moze sie ktos wypowiedziec co do tej regulacji kto ma wariator top racing sv1?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 04 kwie 2013, 14:35
siema wlozylem wariator dzis i wlozylem rolki 5.5 g aprilka rozpedza sie do 75 dalej jakos neichce isc rolek mysle ze juz nie ma co brac ciezszych bo bedzie slabe przyspieszenie mysle zeby dac slabsza sprezyne co o tym myslicie?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 04 kwie 2013, 14:51
prosze o pomoc.
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 04 kwie 2013, 15:52
a jaki obroty kręci? wysokie? niskie?
SR CUSTOM
Post: 04 kwie 2013, 16:41
wysokawe ale dochodzi do 65 i pozniej wolniej o wiele dochodzi do 75 jak sie dobrze nachyle to 78 jedzie. to chyab bedzie spr. za mocna patrzylem na jaka wysokosc pasek wchodzi prawie na samam gore brakuje mu troche
Jest ta Moc.!!!;D
