Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:53
Post: 30 mar 2013, 17:35
Witam,
Mam pytanie, ponieważ ostatnio wymieniałem wał, łożyska itp. i nacięcie na klin na nowym wale było nieco płycej nacięte, przy zakładaniu magneta napotkałem trochę problemów, nie pasował klin itd. Po zeszlifowaniu klina udało się założyć magneto, po złożeniu wszystkiego do "kupy" czuć lekkie wibracje od strony pompy wody, myślę że to wina magneta krzywo założonego, może nie tak krzywo, a nie równo wzdłóż osi wału. Jak myślicie, może to być wina wału ? Łożyska się nie rozwalą ? Jeżdżę tak z tym, ponieważ te wibracje są wyczuwalne przy średnich obrotach, na starcie oraz przy wyższych prędkościach za bardzo nie czuć.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 30 mar 2013, 18:13
Jak wchodziło magneto na wał i jak udało ci się je krzywo założyc ?A drugie pytanie jak składałeś silnik , bo jak używałeś młotka to chyba wiesz co się stało .Jak krzywo założyłeś magneto to długo łożysko nie pochodzi bo jest bicie.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 18:26 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 mar 2013, 18:37
nie ma szans żeby krzywo było magneto, jest przecież spasowane ścisło więc raczej nie ma szans.
Post: 30 mar 2013, 18:45
bart1aerox100 pisze:
No coś o tym autor tematu wspomniał że udało mu się założyc magneto krzywo.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 19:08 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2013, 21:04
hmm... może mnie nie zrozumieliśce, poprostu klin za bardzo wystawał i magneto może być założone prosto, ale nie równo w stosunku do osi wału. Nic nie było robione na siłe, magneto dokręcone mocno nakrętką.
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 30 mar 2013, 21:11
AdrianSpeed2 pisze:
Niema takiej możliwości bo jak klin by był za wysoki to nie założysz magneta a średnica otworu magneta jest dopasowana do średnicy wału ,niema tam jakichś luzów milimetrowych, problem może byc w skrzywionym wale podczas montażu.
Post: 31 mar 2013, 11:20
dokładnie. jak klin by był za wysoki to nie wejdzie. tam jest pasowanie w miarę dokładne bo musi być równo.
Post: 02 kwie 2013, 22:17
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Po za tym magneto osadzone na stożku i będzie ok :) Dziś koledzie zakładałem magneto bez klina i odpaliła senda od pierwszego strzała na zimnym :)
Post: 03 kwie 2013, 16:03
skolsik13, ma rację magneto jest montowane na stożku nawet niewielkim i ściśle dolega do wału
przycięcie klina ułatwiło tobie wyłącznie montaż sprawdź jeszcze raz po kolei co mogłeś założyć nie centralnie ale istnieje jeszcze jedna możliwość że pomiędzy magnesami utkwiła jakaś nakrętka siła odśrodkowa nie wywali jej a może powodować zmianę wyważenia i wibracje
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 03 kwie 2013, 16:09
jobi pisze:
No nie przesadzaj to nie jest elektromagnes z złomnicy złomu lub huty, przy obrotach by już mu ją wywaliło
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2013, 16:10 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
